Gerade werden bei meinem Fahrzeug wieder die Serien-Turbos sowie die Serien-Kupplung inkl. neues Zweimassenschwungrad eingebaut. Dabei hat die ausführende BMW-Werkstatt auch festgestellt - als die Turbos bereits montiert waren (Motor wurde dafür komplett ausgebaut), dass die größeren Reinluftrohre (Alpina-Replika) ein Problem mit der Paßgenauigkeit haben.
Ich fahre ja seit knapp 2 Jahren mit der Box von Gfk-Technik Glück herum (s. hier: Gfk-Technik Glück / Homepage), und bereits bei der Montage der Reinluftrohre durch meine übliche Werkstatt (die diese übrigens mit ein wenig Fummelei ohne Ausbau des Motors anbringen konnten) sagte man mir dort, daß die Paßgenauigkeit der Rohre nicht sehr gut sei und bei beiden Rohren ein Spalt zwischen dem Ende des Rohrs und dem Anschluß an den Motor bestünde. Diese Werkstatt hat das damals aber nicht als sehr kritisch eingestuft, da keine Öffnung zur Außenluft gegeben war (das Verbindungsstück der Reinluftrohre ragte noch etwas in das Anschlußstück des Motors hinein). Die BMW-Werkstatt war da aber etwas unentspannter und sagte, daß man aufgrund der Spalte zwischen 7mm (hinteres Rohr) und gut 2cm (vorderes Rohr) das Auto in dem Zustand nicht wieder zusammensetzen wolle. Meiner Ansicht nach kann das Problem der nicht ganz idealen Paßgenauigkeit durch ein zusätzliches Verbindungsstück (z.B. aus Gummi wie beim LLK) relativ einfach gelöst werden. BMW selbst macht das nur nicht, weil das natürlich keine Originalteile mehr sind...
Derzeit werden daher wieder die Original-Rohre plus Airbox eingebaut und die Alpina-Replika-Ansauganlage zum Verkauf gestellt.
Hier zwei Fotos, die die erwähnten Spaltmaße illustrieren (die Fotos wurden am Motor im ausgebauten Zustand gemacht; das zweite Foto ist leider etwas unscharf, da die Fokussierung ein Problem ist):
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/89865686/ansauganlage_1tyn2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/89865789/ansauganlage_2qdz2.jpg]
Fotos der Ansaug-Anlage in ausgebautem Zustand:
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/44196273/dscn3958lle2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/43580643/dscn3956clv2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/43580723/dscn3948szd2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/43580610/dscn3950vkq2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/43580597/dscn3949iwt2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/43580538/dscn3943krj2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/43580626/dscn3953mnt2.jpg]
Alpina_B3_Lux
