Für E90 VFL mit M-Packet wäre ich vllt. auch dabei...muss aber alles passen
Beiträge von StraightOn
Ich hab nur die Fehlermeldung vom Lambdasonde sonst nichts.
Das heisst, ich muss die AFR werte hochschrauben, weil meiner zu mager läuft oder?
Er schreibt very lean air/fuel...
Und was soll das Overboost Safety PSI bedeuten?
Hab den auf 19... -
Bin map1 nie Gefahren . Die Einstellungen sind anders. Alle AFR sind auf 0, beim g4 waren noch andere Einstellungen anderes, das g5 muss nOch abgestimmt werden wenn ich gute Logs hinkriege.Wenn die AFR werte bei 0 sind läuft er dan mager?
Aber das Problem hatte ich auch schon vor der Lamdasonden problem...
Mein LD fällt immr zusammen das ist so schei...
edit;
hier nochmals das Video wo der LD zusammenfällt
Terry :
"Yes, the JB4 has detected the o2 sensor codes and very lean air/fuel
ratio, and disabled the tuning to prevent motor damage.These codes must be corrected! It seems like a failed O2 sensor."
Wie kann ich den Kraftstoff-Luft Verhältnis verändern?
Hatte letzten eine Begegnug mit einem C63 AMG mit Leistungsteigerung...
Im 3. Gang bei ca 5000 touren brach mein LD wider zusammen und er war weg -.-
Kann mir da jemand helfen?
hier noch ein Log mit dem LD abbruch
Ich habe DP's verbaut und das ohne Problem. Also nichts beschädigt...
Die Fehlermeldung kam erst gestern, vor 2 Tagen habe ich 30% E85 und 100 Oktan-Benzin getankt.
Da ich mein Auto nur am Wochenende nehme, halt fast jedes Wochenende...
Wieso beschädigt E85 die Lamdasonde? Sollte die Abgastemp. verringern oder?
Eine andere Frage,
Deine Lamdasobde ist kaputt oder? Vor Kat oder Nach kat?
Wieso kauft du die Originale Lamdasonde nicht? Wie teuer sind die eigtl.
Warum ist deiner kaputt gegangen? Tankst du E85?
Hab Ihm geschrieben, er meint ich hätte ein sehr mageren Kraftstoff- Luft Verhältnis
Daa hat er mir geschrieben
Auto delete ist draussen...
die fehler sind...
3100 low boost mode engaged -- CEL displayed
2CAA Lambdaprobe before catalyst, temperature
2CA6 Lambda probe heating in front of catalytic converter, function
2C7F Lambda probe behind catalytic converter 2, trimm controldas der ladedruck immer abfällt geht mir echt aufen sack
