Sau Cool das ding als Rückwärtslicht,
und leuchtest ganz Cool & lässig Digga die GANZE Nacht die wand hinter dir an ![]()
Beiträge von Dolcevita
Bau dir doch noch nen 1Farrad Cap ein, das bringt was
hab ich und es Flackert trotzdem
aber in der sehr hohen Lautstärke höre ich selten von daher ist es i.o.@ Ingo
zu 2. Was erhoffst du dir von einem Subwoofer, bzw an was mangelt es dir z.Z. ?
Untere Frequenzen? Kick? -
Hallo Ingo,
aufgrund deines Bj und dass du einen Diesel hast sollte bei dir ne AGM Batterie verbaut sein, an dieser könntest du problemlos deine zu Zusätzlichen Verbraucher
betreiben. Was mich interessiert sind die angaben der Endstufe/n (um welche handelt es sich genau) und was für ein aktiv Woofer willst du betreiben?
Normale Lautstärke ist drin erfahrungsgemäß, nur wenn es zu Bass lastig wird gepaart mit einer hohen Lautstärke "Flackert" das Innen licht
Hast du wenigstens den Deckel von der schmiere befreit ?
als der unten war? -
keine Ahnung warum die Meckern
Kostenlose Fastkomplett Lackierung
hätt ich das vorher gewusst
Genau, es wird eine definierte Einspritzmenge programmiert und die mit genug Ladedruck versehen ergibt, wenn man nicht rumfuscht genau eine Leistung. Alle die nicht genau wissen was rauskommen (oder es erst per Prüfstand rausfinden müssen) sind Pfuscher.
nanana das mir bissel zu stark verallgemeinert man kann es kalkulieren aber was am Ende raus kommt ist was anderes gibt viel zu viele einflussnehmende Faktoren ...
Genau wie die Serien Streuung, zum glück streuen in der Regen die Motoren nach oben und das ein Tuner ein File anbietet mit xy PS und am ende mehr raus kommt kann auf die Streuung zurück zuführen sein
Genau das gleiche wurde mir von We****auer erzählt.
Ein User hier an Board war bei We****auer und hat in seinen 330d LCI etwas über 300 PS bekommen.
Auf der We****auer Page steht aber nix von 300 sondern "nur" 280 PS also habe ich nachgefragt und genau diese Antwort bekommen.
Dass es vom Einfahren abhängt und vom Steuergerät da es selbstlernend ist...Ich habe mittlerweile mit einigen Tunern Kontakt aufgenommen und das war das einzige mal dass ich das gehört habe.
Ach ja ich habe mal den Name "zensiert" nicht dass ich am Ende schuld an irgendeiner Diskussion bin
Aha und wozu dienen die Adaptations Werte der DME? Wenn ja die Kennfelder schon fest verankert sind ?
Blackfrosch
Ich weiß, dass Du sehr viel Ahnung hast (oder zumindest hat es den Anschein).Ist die Aussage, dass durch einen größeren LLK mehr Luft innerhalb des LLK gebraucht wird um den gleichen Ladedruck aufzubauen nicht korrekt? Dadurch sollte sich das Ansprechverhalten ohne eine Softwareänderung doch merklich verschlechtern?
Grüße
Ja dass Stimmt, ohne Software Anpassung ist verschlechtert sich das Ansprechverhalten.SKN mach AFAIK aber zu viel selber - dh dort bekommst du nichts besonders gutes für den BMW Diesel, weil die jeden Mist tunen.
Eberl-Tuning.de machen auch selber (Diesel) Files. Besonders auch die ECO Geschichte. Extrem gute Software mit viel Know-How (bei Diesel Motoren)
Die Ganze Eco Geschichte ist nichts anderes als mehr Drehmoment unten rum grob gesagt, somit wird Sprit gespart. Im Grunde ist "Eco" & "normales" Tunning ist das selbe,
trittst bei beiden auf´s Gas verbraucht er mehr.
Somit kannst auch getrost zum normalen Tuning greifen. In meinen Augen ist das ganze Eco Zeugs nur Marketing... -
Höre von vielen Mosconis die ein relativ Starkes Grundrauschen / Pfeifen haben.
Defender hat du ein Voltmeter ?
dann Miss die Spannung am Verstäcker einmal mit und einmal ohne Chinch Kabel
