Hab meine erste Probefahrt gemacht und hab gleich grinsen müssen
Habe jetzt 187 ps/390Nm![]()
Jetzt ist der Einser drann.
fahr noch paar runden wird immer etwas besser ![]()
Woher kommst ?
mal so gefragt
Denke mal er hat den M57 Motor ![]()
N57:
The high-pressure pump is located on the flywheel side (rear) of the engine and is driven via the timing chain by the crankshaft with 1:1 ratio. Although it is capable of generating a pressure of 2000 bar, the N57TU uses 1800 bar of injection fuel pressure.
nein, N57.
Turbo ist der originale der eine größere Abgas und Ansaugseite bekommen hat. laut Turbobauer "30% mehr Luftdurchsatz", das Gehäuse wurde dafür etwas größer gefräst. Die Luftseite hat ein CNC gefrästes ALU rad, was auch leichter sein soll.
merkt man aber auch beim fahren, der Turbo spricht schon bei 1300 UPM an.wenn man die 40d Injektoren nur "reinklatscht" dann startet der Motor garnicht, sind grundlegend andere Injektoren. die 30d sind Magnetinjektoren, die 40d Piezoinjektoren. mehr Infos stehen auf Wikipedia.
man muss zumindest mit einem BMW Tool, was hier nicht genannt werden darf, angelernt werden, wie bei jedem Injektortausch.
hört sich sich gut an aber ein Alu Verdichterrad würde mir bedenken machen weil
durch ständigen Temperatur wechsel Alu spröde wird.
Teurer und besser wäre da wohl Titaniumalu (TiAl)
aber ansonsten sehr hört sich dein umbau sehr nice an.
Ein rollenprufstand ist auch kein garant für gutes Tuning (kann ein halbwegs guten Verlauf ausgeben mit einem 0815 file)
Das Ding lässt sich 1a manipulieren,
Bauart bedingt ist eine ,100% Messung eh nicht möglich.
Daher in meinen Augen -> augenwischerei , Bauernfängerei usw.
Daseins Berechtigung ja klar einzelabstiummung bei massiver Hardwareanderug aber nur inkl Logs
Samko,
lese das,mir fehlen nur noch die Worte!
Wegen DPF , damit kriegst du den Ar.. ran und zwar weil ausgemacht war DPF aufmachen und DPF raus nicht Kat!
da er gebohrt hat ist zu 99% dein Kat im arsch
und du hast ein Loch das ist nicht DPF raus. ![]()
würde ihm das vor die Nase halten und die Rückabwicklung verlangen!
Blackfrosch
Mal den Teifel net an die Wand....
mag ja sein,
aber tut nichts zur Sache wenn es durch ist ist es durch ![]()
Hat die Nase gelötet oder den einen Pin eingesetzt ?
den einzige sten schreib Fehler den es gab -> file schreiber ![]()
anyways wenn es dir langt ![]()
Arbeite selbst mit dem K-Tag und kann dir sagen da ist nix am file von wegen Schreibfehler weil
Beim flashen wird 1 block geschrieben und auch gleich überprüft ob alles io ist
deswegen haste bei der Software den roten und blauen fortschritt ...
Wenn etwas nicht stimmt -> wird abgebrochen
lass dir die Kohle wieder geben...
wenn da was net past -> kein Starten des Motors ![]()
