Beiträge von approximate
E92 Standardfelgen in den Dimensionen rollen mit folgenden ETs
8 ET 37
8,5 ET 34 -
M135 ist ein Modell...
Weil sie auf dem E46 passten? - Naja...Sag doch gleich das du die Styling 135 meinst!
8 ET 47
8,5 ET 50in beiden Fällen Spurplatten...
dazu muss man die et wissen
diese hier? - et 52, also definitiv spurplatten
[Blockierte Grafik: http://www.bimmertoday.de/wp-content/uploads/BMW-M135i-2012-F21-Fahrbericht-30.jpg]
aber nur wenn man die Mulf 2 high verbaut hat richtig?
korrekt -
unterstützt usb audio wiedergabe
Bei den Dieselmotoren ist dies nur über einen externen Sensor möglich.
Der aktuelle Aufwand dahinter erstreckt sich bereits über unzählige Stunden, die Daten werden leider nicht als Klartext im Fahrzeug übertragen
Gleichzeitig hat mein ja bei dir noch USB bedeutet das man musik per USB hören kann oder sehe ich das falsch?
USB hat nichts mit Audiowiedergabe zu tun
Man bedenke aber das BMWhat auch schon diverse Anzeigemöglichkeiten hat!
Bin gespannt, was dann als Endprodukt bei rauskommt...
hierbei handelt es sich um ein zusatzsteuergerät, welches direkt / unsichtbar ins fahrzeug integriert wird und verschiedene aufgaben erfüllt. bmwhat ist eine anwendung zur mobilen diagnose.
das smartphone dient in meinem fall nur zur externen / vorübergehenden ausgabe.endprodukt / aktueller entwicklungsstand, siehe post #1
Die größere kupplung passt genauso rein...
Das 25i Getriebe ist unter Umständen nicht für das Drehmoment ausgelegt.
