dieses projekt befindet sich noch länger in der gedankenphase...
Beiträge von approximate
marcolino79: dcan blocker an mich zurück, erhältst dann eine für den kline angepasste variante.
MathMarc: kann ich ab einem gewissen fahrzeugalter verstehen.
hierbei handelt es sich um die ölwanne.
hier könnte ich ebenfalls eine lösung anbieten...
auch bei den kline fahrzeugen lässt sich ein schlüssel über die obd buchse anfertigen!!!
Da ich heute erneut eine Anfrage erhalten habe, wieso ich den Diagnoseblocker nicht mehr anbiete...
Hierbei handelt es sich um eine absolute Fehlinformation!
Dieser ist sowohl für die E, also auch die F-Serien Modelle erhältlich!Warum die Nachfrage nach diesem aber allgemein so gering ausfällt, ist mir etwas unverständlich - jede noch so sinnlose Spielerei wird verbaut, aber ein System mit welchem man sein Fahrzeug effektiver gegen einen Diebstahl schützen kann eben nicht.
Ebenso alle bisher erwerbbaren Module sind weiterhin verfügbar! Siehe Seite 1 - Post 1!
am besten du suchst einen codierer auf, der dir die standard software aufspielt.
Was bedeutet "Adaption" reseten?
das vtg-steuergerät speichert werte über den verschleiß vom öl ab!
diese müssen nach einem wechsel zurückgesetzt werden. -
Fahrzeug wurde optimiert?
mit was wurde denn hier wieder ausgelesen? - mit dieser app?
4586 - DDE-Steuergerät intern (AccMonAccPedErr)
Fahrerwunschmoment Ebene 1 grösser als in Ebene 2der fehler kommt dauerhaft?
