ZitatMich
stört beim DTC, wenn ich bei Nässe starte und ein einzelnes Rad schlupf
hat, dass es mich teilweise zu stark abbremst. Ist das bei euch mit
ausgeschaltetem DTC weniger stark?
was jetzt? dtc aktiviert oder aus (standard zustand).
kann ich dir nicht sagen, weil ich eigentlich nur den modus DSC OFF kenne (deaktiviert mein auto eigentständig nach dem motorstart) und dieses zusatzfeature ab einem gewissen datenstand nicht codiert habe.
werde es evtl einmal die tage codieren und dann berichten.
es wird wie bei aktiviertem DTC eine sperre per bremseingriff simuliert.
rauswerfen musst du ihn ja nicht gleich, aus dem FA nehmen und das fahrzeug anschließend codieren.
kann ich dir nicht sagen, da mir die entsprechende erfahrung fehlt - ich halte aber davon grundsätzlich nichts.
Ja, der Menüpunkt erscheint wenn du das CIC entsprechend mit deinem FA codierst.
Funktionieren tut er bei dir aber nicht, weil du noch ein FRM 1 verbaut hast.
mit irgendetwas umwickeln und anschließend fixieren.
vorgehensweise wie beim nachfärben von anderen lederteilen.
