Kann man noch irgendwie das Multi Gauge bestellen?
siehe post 1 - dauerhaft erhältlich.
Berny: korrekt
Berny: korrekt
hier hilft nur der weg zum codierer...
es wird auch für das ccc eine entsprechende aktion geben.
schon richtig so...
ich bin von den serienmäßig montierten felgen ausgegangen.
fosgate: alles möglich - diese anzeigemöglichkeiten sind kostenfrei und werden nach und nach durch updates ergänzt.
Mugel: upgrade des multigauge ist wie bereits damals angekündigt möglich! - den preis hierfür gebe ich noch bekannt.
die funktion des multigauge ist im datendisplay ohne aufpreis mit inbegriffen, wenn es in dem aktionszeitraum gekauft wird.
alle besteller erhalten einen individuellen gutscheincode, der dann in meinem shop eingelöst werden kann.
1. Zum iDrive-Modul: es war doch mal geplant dieses mit dem Smartphone koppeln zu können, oder hab ich das falsch im Kopf? Das Problem damals war doch nur, dass iOS Probleme gemacht hat. Ist die Kopplung jetzt komplett über Bord geworfen, weil du beide Lager (Android & iOS) bedienen, also iOS-User nicht benachteiligen willst? Wäre sehr schade
oder kommt evtl. hierfür noch ein Update für das Modul, wenn die „Bugs“ (wenn überhaupt vorhanden) soweit behoben sind? Das Modul generell ist ja updatefähig, (via USB/WLAN?), richtig?
es wird evtl. bei entsprechendem interesse eine wifi variante geben (upgrade möglich), zusätzlich dazu eine entsprechende app.
die version jetzt verfügt über eine usb schnittstelle.
2. Zum Gauge-Sweep-Modul: Meintest ja Auslösung entweder bei Zündung an oder Motorstart.. Auf Zündung 1 (Schlüssel rein) oder Zündung 2 (StartKnopf ohne Bremse drücken)? Wäre Zündung 1 überhaupt möglich?
zündung = zündung (start-knopf ohne bremse/kupplung) - variante 1 oder 2 existieren nicht.
bei einschieben des schlüssels wäre ebenfalls möglich. individuelle lösungen biete ich ja wie bereits mehrfach erwähnt an.
3. Zum Extended Engine Immobilizer: Tasten frei wählbar? Wäre theoretisch auch die Sperr-Taste für die hinteren Fensterheber möglich?
tasten sind immer frei wählbar. die von dir genannte möglichkeit müsste ich erst testen.
wie ich es jetzt im endeffekt löse - werde ich mir erst noch überlegen. alles andere, individuelle lösungen soweit wie realsierbar.
4. Zum CIC FSC Activator (BMW-Apps Freischaltmodul): Gibt’s was neues? War ja nur zur Miete, richtig? Du meintest Ende September wäre dies zur Verfügung?
bis jetzt gab es keine konkreten anfragen, daher wurde von mir kein entsprechendes mietmodul angefertigt.
5. Zum OEM-Look des RVC/Rückfahrkameramoduls: Besitzer deines ersten RVC-Moduls erhalten das neue dann kostenlos, lediglich muss das alte dann zu dir zurückgeschickt werden, richtig?
das modul benötige ich dazu.
Gibt es inzwischen eine explizite Kamera Empfehlung? Welche verwendest du denn?
funktionieren tun alle fbas kameras - es wurde hier einige genannt, welche verbaut wurden.
ich selbst nutze das modul gar nicht.
6. Lassen sich alle Module in einem zusammenfassen?
in meinem Fall quasi iDriveDatendisplay/Gauge-Sweep/EEI/RVC-Modul? Bisher hab ich nur gelesen, dass dein Diagnose-Blocker lediglich ein eigenständiges Modul sein muss..
Siehe Post #1 - ECU Pro.
RVC Emulator und Diagnose Blocker werden immer eigenständige Module bleiben.
Alles andere ist kombinierbar.
7. Du hattest erwähnt, dass Kombikäufe rabattiert werden? Klingt sehr interessant, siehe meine Interessenliste oben^^ Wo muss ich das erwähnen? Hab mich ja bereits für das iDrive-Display eingetragen. Und hab bereits dein RVC-Modul. Würde gerne Gauge-Sweep und EEI ebenfalls (von mir aus auch gerne verbindlich) (vor-)bestellen/den FSC Activator mieten.
Gauge Sweep gibt es kostenlos dazu, auch den DSC Memorizer.
Aber nur für die Leute die an der Aktion teilnehmen! - Später werden diese Funktionen aufpreispflichtig.
8. Wie sieht es denn mittlerweile mit deinem Shop aus?
da ich mehrere Bekannte habe, denen ich von deinen Modulen erzählt hab. Diese hätten evtl auch Interesse, sind nur nicht hier im E90-Forum angemeldet
Bestellungen unter info@peem-solutions.de bzw. über FB (http://www.facebook.com/peem.solutions).
falsch - bei coupe und cabrio waren werkseitig 255er reifen auf der hinterachse verbaut.
der adapter horcht ja nur auf die mfl tasten, die entsprechende canid hat sich selbst beim f30 nicht geändert.
was steht denn im fehlerspeicher?
du hast keinen ibs - alte batterie raus, neue rein!
kauf dir eine exide oder banner!
Fährst du da ein Vorserienmodell (April 06) - das Coupe lief offiziell ab Modelljahr 2007 (September 2006) vom Band.
