Bei diesen Modulen ist kein Update vorgesehen, deshalb verfügen sie weder über eine Trennverbindung noch eine USB/WiFi Schnittstelle.
Anders siehts beim Datendisplay (Smartphone/iDrive) aus, da dieses anschließend ständig weiterentwickelt wird.
Beiträge von approximate
kamera direkt über plus betreiben, zb pdc steuergerät.
könntest du mir bitte von dem verhalten ein video liefern?bei deinem gewählten einschaltverhalten (Aktivierung nur bei Rückwärtsgang, Deaktivierung/Reaktivierung per MFL), schaltet sich die kamera nur über das einlegen des rückwärtsgangs ein.
per mfl lässt sie sich deaktivieren, bzw wieder aktivieren - aber nur wenn der rückwärtsgang noch eingelegt ist.
wurde sie deaktiviert, der rückwärtsgang kurzzeitig herausgenommen und wieder eingelegt -> erfolgt keine aktivierung der kamera, erst wieder durch die mfl taste.
fährt das auto schneller als 10 km/h vorwärts, erfolgt eine deaktivierung der kamera. -
wenn der shop online geht finden sich dort sämtliche informationen, wie auch hier im ersten post und den dort zusätzlich verlinkten betriebs-/installationsanleitungen.
Was mich allerdings stutzig macht, ist das die Kamera nicht automatisch beim rückwärtsfahren startet.
Getriebe? Wenn dein Fahrzeugprofil stimmt, kann es sich eigentlich nur um ein Schaltgetriebe handeln - hier sind mir keine Probleme zugetragen worden.
Erst, wenn ich die programmierte MFL-Taste drücke, schaltet er unregelmäßig in den Videomodus.
Taste mindestens eine Sekunde drücken, andernfalls startet nur die grafische Darstellung vom PDC.
Auch beim Anfahren schaltet die Kamera zwar ab, bleibt aber noch in den Videomodus.
Die Kamera wird nicht getrennt abgeschaltet, da das Modul keinen Zugriff auf diese hat.
Alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Modulen sollten getrennt voneinander diskutiert werden (separates Unterforum). Die Startseite gebündelt, aktualisiert und "angepinnt" sein.
Unterforen und angepinnte Threads wird es hier nicht geben, da es sich hierbei um ein E90 Forum handelt.
Ein Informations-/Diskussionsthread reicht hier, wie auch bei anderen (zb. Diagnose App). -
leg die kamera mal direkt auf plus (zb vom pdc steuergerät, achtung: hier funktionierts dann aber nur bei aktiver zündung) und teste es.
NTSC Norm kann ich erst morgen testen.
Marvin42: die kamera sollte trotzdem funktionieren - häng diese mal direkt an plus und nicht ans rücklicht, denn sie soll ja auch bei nicht aktivem rückwärtsgang ein bild übertragen.
Sein RVC Modul muss nicht initalisiert werden.
Er bestitzt aber seit kurzem eine spezielle Variante des Multi Gauge. -
Kamera muss im PAL Modus laufen...
Steck die Kamera ab und versuche dann das Multi Gauge zu initialisieren. -
Hier gehts weiter...
[Beendet] Interesse Sammelbestellung Lenkrad / Leisten beziehen lassen
In Post #93 findest du auch etwas zu dieser Firma!
Deswegen fragte ich bereits bei der Bestellung nach dem gewünschten Einschaltverhalten...
Für mich war es auch ein rießen Aufwand neun unterschiedliche Varianten zu entwickeln und testen.
