Fahr mal zu einem Codierer, der soll dir den FS auslesen und gegebenenfalls die Adaptionswerte vom DKG reseten.
Beiträge von approximate
da fehlen die endrohr blenden...
teilenummer: 18302355371
wo hast denn bestellt? - normalerweise sind die dabei...
Navi Busisness (CIC Mid) hat keine Festplatte, sondern einen Flashspeicher.
Es lässt sich also keine Musiksammlung anlegen.Wenn das Auto A2DP unterstützt, dann ist eine Combox verbaut -> du kannst ohne viel Aufwand die USB Audioschnittstelle in der Mittelarmlehne nachrüsten.
Wenn es nur bei den 2200? bleibt, würde ich auch das neue Auto kaufen.
+1 -
wenn dem so ist...
can-high: grün/orange
can-low: grün -
nicht kompatible, zwei verschiedene canbus varianten.
ich könnte dir zwar einen "ubersetzer" bauen, aber der kosten-nutzen-faktor ist hier nicht wirklich rentabel. -
FLA wird nicht funktionieren, wegen K-CAN 2!
hab gerade eben bemerkt dass sie gar nicht mehr unter dem link (http://www.peem-solutions.de/eba_rvc.pdf) zur verfügung steht.
lade ich morgen nochmals hoch - da ich aktuell keinen zugriff darauf habe.installationsprozess an der junctionbox elektronik verläuft aber absolut identisch wie beim multi gauge (http://www.peem-solutions.de/eba_multigauge.pdf).
der initalisierungsprozess für diejenigen die per mfl taste schalten, ebenso wie beim multi gauge. -
