plug and play
Beiträge von approximate
dann waren sie definitiv nicht kurzgeschlossen.
du hast den bus mit sicherheit nicht vorne am frm angezapft!?
also ist es egal ob der hinten durchtrennt ist!wäre der bus kurzgeschlossen, hättest du eine entsprechende meldung im kombi und navi.
Blödsinn!
bei dir ist ein frm3 verbaut!
Wenn die Sicherungen einwandfrei sind, dann ist dein frm höchstwahrscheinlich defekt.
Die von mir genannten Sicherungen sind für das Fußraummodul (FRM).
Dieses ist zuständig für deine komplette Lichtanlage, deine Fensterheber, deine Spiegel und auch teilweise fürs Verschließen des Fahrzeugs.Da dies alles bei dir nicht mehr funktioniert und das FRM per Diagnose ebenfalls nicht mehr erreichbar war, ist entweder eine der Sicherungen durch bzw. dein FRM hinüber!
Ah, merci.
Sicherungen 41, 81, 84 und 86 überprüfen!
steuergeräte einzeln auslesen - dann bekommst du auch eine beschreibung!
baujahr?
Laut dem Tuner (Simon M) haben die E9x M3 auch nur meistens 380ps und keine 420ps.
aussagen ohne beweise...
