einfedern tut er immer gleich weit, egal wie tief das fahrzeug ist.
deswegen sind auch die ganzen fragen, wie zb "ich will die und die felge, aber später mein fahrzeug noch tieferlegen - passt das dann noch?" absolut sinnlos...
es muss im voll eingefederten zustand freigängig sein! das problem ist deine bereifung, falls es wirklich der fall sein sollte.
Beiträge von approximate
selbst mit serienfedern würde dies der fall sein. andere prüfer nahmen es dann wohl nicht so genau.
nein muss man nicht...
wofür einen eigenen thread, wenn du auch diesen gefunden hast?
blende entfernen, schrauben lösen... -
2CA2 - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung)
2CA3 - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung) Bank2
2CA8 - Lambdasonden-Heizung hinter Kat
2C71 - Lambda-Sonde hinter Kat
2C72 - Lambda-Sonde hinter Kat (Bank2) -
E91 VFL, ich brauche für das Fernlicht H7?!
steht in der betriebsanleitung.
in deinem vorstellungsthread hast du angegeben du hast xenon, also hast du auch bixenon.
die halogenlampe beim pre-lci ist für die lichthupe. lernt das endlich mal! -
codiert werden muss hier nichts...
bau die abdeckung aus, steck die antenne ab und kontrollier das kabel. anschließend steckst du es wieder an und testest die ganze gaudi.
Ärgerlich für ein Fahrzeug das gerade mal 4 Jahre alt ist.
kulanzantrag stellen lassen!
wird wohl defekt sein
