90Ah können hinterlegt werden, kannst aber auch eine von Banner mit 93 verbauen.
Beiträge von approximate
schwarze batterie = agm
hol dir eine aus dem zubehör (zb banner), muss nicht die überteuerte oem sein.
der m3 hat keine nsw, deshalb ist der fehlercode beim m3 für das tagfahrlicht
nimms mir nicht böse, aber wenn du das nicht lesen kannst - solltest du die finger von sowas lassen!
pluskabel kommt an pin 10 des verstärkers!
KOMBI
A559 - KL30g_f AbschaltungCAS
A117 - ASW_SW_CAS_Fehler_2AHM
9E03 - AHM Schlusslicht rechts: Überlast oder Kurzschluss nach Masse
9DEF - AHM Schlusslicht rechts: Leuchte defekt oder Leitungsunterbrechung
9DED - AHM Blinklicht rechts: Leuchte defekt oder LeitungsunterbrechungFRM
A8AF - Nebelscheinwerfer rechts, E90 M3: Tagfahrlicht rechts defekt
A8AE - Nebelscheinwerfer links, E90 M3: Tagfahrlicht links defektMASK + TEL
Deutet wohl auf einen Fehler im MOST Ring hin, funktioniert deine FSE noch? -
Sicherung vom Schiebedach überprüft?
Ist etwas im Fehlerspeicher abgelegt? -
jap, hat diese funktion ebenfalls. wenn wischer aktiv und fahrzeuggeschwindigkeit über 70 kmh.
aber so wie ich das gerade sehe, haben spätere 4 zylindermodelle (heckantrieb) auch das mk60e5 verbaut.
wärst mit deiner 90ah zu einem codierer - 5 minuten sache.
bei entsprechender wartung/pfelge, überlebt der motor alle anderen bauteile.
verbaut ist der n53 - einfach mal in andere kaufbertungsthreads schauen.fahrgestellnummer besorgen und hier überprüfen lassen: Habe wieder die Möglichkeit Historie auszulesen! Bin bis 07.10.2014 nicht online! Bitte mit Nachfragen bis dahin Geduld!
