Also erst mal das wichtigste nachgerüstet: Rückfahrkammera
sieht total billig aus, eher nach pfusch. wieso nicht den taster vom x1 verbaut?
EDIT: ich kann mir nicht vorstellen, dass der acc sensor an der position noch korrekt arbeitet.
wenn sie komplett tot wäre, würde gar nichts mehr gehen. aber es liegt einfach ein defekt vor, siehe dein fehlerbild.
ja, einige aus dieser liste sollten dies hinbekommen: Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland, Österreich und Schweiz nach PLZ
Ja, da die JBBF die Zentrale des kompletten Bussystem ist.
Ja, muss auf dein Fahrzeug codiert werden.
Dein JBBF hat sich eindeutig verabschiedet.
die bieten dir nur ein teures komplett update des fahrzeugs an, hier riskierst du andere steuergeräte.
such dir einen fähigen codierer der dir nur das motorsteuergerät flashed.
ich würds erst mal mit einem softwareupdate der DME probieren.
das msv70 ist eher alt. gebraucht wird nicht funktionieren, wenn du niemanden findest der das ding jungfreulich macht. oder dir den stand von deinem cloned.
bei bmw bekommst du es noch, nur sollte der einbau/programmierung von bmw durchgeführt werden.
Welche 5 Steuergeräte findet er denn? Das JBBF noch dabei - von dort geht höchstwahrscheinlich der Fehler aus?
Waren in diesen fünf irgendwelche Fehler abgelegt?
kannst du, wurde doch schon mehrmals gesagt...
Gibt es unterschiedliche Teilenummern für links und rechts?
nein, sind identisch.
