Ok. Danke dir
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ok. Danke dir
Hallo. Eben zunächst die gelbe Warnleuchte Motorremperatur zu hoch, unmittelbar danach die rote Warnleuchte und Notlaufprogramm.
Fehlermeldungen laut Carly:
DME interner Fehler, RAM Prüfsumme (002AB4)
Power Management Netzausfall (002DED)
Elektrische Kühlmittelpumpe Kommunikation (002E84)
Ist das definitiv die Kühlmittelpumpe oder evtl. auch "nur" das Thermostat?
Habe bei zwei verschiedenen TÜV-Prüfstellen wegen der Einzelabnahme Rad-Reifen-Kombi nachgefragt. Der eine wollte 120, der andere 80?.
Ist wohl auch regional nochmal ganz unterschiedlich.
Neue Dichtung rein, evtl. Softwareupdate, da durch die neue Dichtung ein höherer Schließdruck notwendig ist und schon hast du Ruhe
P.S. Gibt hier einen Thread dazu. Suche mal nach "Windgeräusche beim Panoramadach..."
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160520/efd7cc74e4407f7476969a60450daac1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160520/fc9868be1f60eaf878257418f596a530.jpg]
Falls jemanden die Optik interessiert.
225/45/17 Winterreifen auf 8, bzw. 8x5J-Felgen (Styling 161).
Einzelabnahne erfolgt vor dem nächsten Winter.
Ok. Werde morgen nochmal alles auseinander bauen und kontrollieren. Heute hatte ich leider keine Zeit mehr.
Aber habe alles so wie bei dir verkabelt.
Bei mir ist der schwarze Stecker aber links.
Kann dich beruhigen. Bei mir tut sich auch nichts. .. Bei dir fällt mir aber auf, dass du nicht den schwarzen Stecker geholt hast. Hast du andere Steckerfarben?
Geht die momentane Verbrauchsanzeige bei dir auch nicht mehr?
Das Kunststoffglas abnehmen und von vorne jeweils bei den äußeren Leseleuchten mit einer EC-Karte o.ä. unter das Schalzentrum Dach drücken. Dort sind zwei Klammern, die du heraushebeln musst.
ZitatFalls du das Gutachten haben solltest, könntest du mir es zukommen lassen?
Muss ich meine Felgen wirklich eintragen lassen?
Habe noch eins für die Styling 161 (17 Zoll/Mischbereifung)....wenn du möchtest!
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160509/5555d03053eeca43c4c71c9f48e80bb2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160509/30e22c9c534c5d8a5d5115d7e4a9f4e3.jpg]
Falls du doch irgendwo einen Fehler beim Zurücksetzen gemacht hast ![]()
