viel spass damit°
Beiträge von Stevan335
Naja, das Rasseln ist leiser/weniger geworden ...
Im Ernst: Die Lautstärke und Standgas-Charakterisitik hat sich bei mir nicht wesentlich verändert ... er blubbert nach wie vor schön vor sich hin und hat nen dumpfen Sound. Allerdings habe ich das Gefühl, dass er nun ein wenig kerniger unter Volllast klingt. Aber das ist vielleicht auch Einbildung/Wunschdenken.Gegen das Rasseln im Standgas gibts von BMW übrigens eine Softwarelösung. Wird einem gerne mal als "Problembehebung" verkauft und soll das Rasseln im Standgas/nach Kaltstart beheben.
Hast du diese Leistung dann in Anspruch genommen? - ist das dann kostenlos?
Ich habe mein auto privat gekauft, gibt es dort Probleme?
Deine Fragen wurden hier alle schon beantwortet, die eine sogar paar Posts über dir -.-
Kulanz gibts nur in einem bestimmten Zeitraum, maximal 5 Jahre oder so.
Es ist keine kleine Krankheit sondern eine recht große, find ich. Ich hatte BMW mal ne Mail dazu geschrieben und wurde dann angerufen.
Gesagt wurde nur ''man könnte von keinem bekannten Problem sprechen, das wären nur einige wenige Fahrzeuge und man könne kein Internetforum als Grundlage für einen Rückruf bzw eine Serviceaktion nehmen'' Melden sollte ich mich aber wenn es Probleme bei mir geben sollte.
Bei mir rasselt nichts bzw ganz leise wenn ich bis 1000 upm Gas gebe und loslasse.
Ansonsten hört man das Schließen der Klappen und das kommt in Verbindung mit dem Sound recht brachial rüber
Ja da hast du recht.. Da sind so schnell Kommis hinten dran gekommen, hab meinen nicht mehr gesehen und bin davon ausgegangen, dass mein Post nicht gesendet wurde!
Ja das mit der Sufi ist klar. Da steht auch viel über die wastegate Problematik drin aber die meisten haben das Problem doch wenn der Wagen im Leerlauf ist und man dann langsam hochdreht. Dann fängt es an zu Rasseln.
Ich habe das ja nur im Kaltstart. Sind das 2 verschiedene Probleme? oder leiert das wastegate dann soweit aus, dass ich dann nach ner zeit auch im stand beim hochdrehen übers Gaspedal habe. Bisher ist dies nicht der fall.Wie kann man das schlimmer werden des rasselns einschränken?
Gruß stevan335
Moin,
ich habe die selbe Problematik,
Hat schonmal jmd versucht bei BMW was auf Kulanz in der Angelegenheit zu bekommen?
Scheint ja schon so ne kleine Kinderkankheit der 35i Serie zu sein.
Gibt es schon Erfahrungen was passiert wenn man mit dem Rasseln weiterfährt?-verabschieden sich nach der Zeit dann die Turbos oder?
Bei mir kann man zusätzlich während der Fahrt bei offenem Fenster ein rasseln vernehmen wenn man aus dem normalen Rollen auf das Gaspedal tritt und die Turbos unter Last kommen. Habt ihr dieses Geräusch auch?
Man muss schon genau hinhören und mit offenem Fenster fahren.Gruß Stevan335
Moin,
ich habe das Selbe Rasseln bei meinem 35i. Scheinbar betrifft das hier ein paar mehr Autos...
Besteht nicht die Möglichkeit bei BMW etwas auf Kulanz zu bekommen?
Hat schon jmd Erfahrungen gemacht wenn man mit dem Rasseln weiterfährt?- verabschieden sich die Turbos dann nach der Zeit?
Ist es eig immer das selbe Wastegate welches Spiel bekommt?
Gruß Stevan335
Hallo Nordlichter,
ich bin neu zugezogen und suche ich eine gute Werkstatt, da bei mir die Tage die 120k km Inspektion samt Ölwechsel und Bremsen vorne ansteht.
Mir ist es eigentlich relativ egal, ob es sich um eine freie oder um eine BMW-Werkstatt handelt. Die Hauptsache ist, dass zuverlässig gearbeitet wird.
Ich würde mich über Tipps sehr freuen.Vielen Dank
Tor@do
PS: Ja ich bin ein stiller Mitleser. Sobald erwähnenswerte umbauten stattgefunden haben stelle ich mich auch vor
!Na wird bald zeit ne du Stiller mitleser...
Sieht gut aus aber beachte die et!
9,5 j sind ja nicht wenig...
Gruß stevan335
bisher ist alles gut gegangen
meinte jetzt nicht das ich wie son bekloppter drauf trete sondern nur mal antippe,dass die Bremse leuchtet!Ja das machen auch nur die untermotorisierten...
Die anderen blinken rechts beschleunigen voll durch und fahren wieder nach links vor den drängler... Das macht viel mehr Spaß und ist legal
Wir sind auch nicht mehr oder weniger "verrufen" wie Mercedes (alte Leute), Golf (junge Raser, ATU Tuner), Opel (Rostkisten) usw
Mein reden! Die dorftuner mit ledrückleuchten und nen offenen Luftfilter an nem golf2
Haha -
Oktober bin ich auch dabei!
Mach doch mal jmd nen vorschlag:D
