Beiträge von CabRyder
    Am selben Tag? Ohman das ist bitter.
    Aber auch wenn du 50 Bilder einstellst, ist es unmöglich den Schaden hier kompetent abzuschätzen.
    Das kann nur ein (von dir gewählter!-sofern du nicht schuld bist) Sachverständiger vor Ort.
    Vorn ist alles perfekt.
    Dann können wir die Pumpe ausschließen.
    Kann ich das Relais von vorn einfach mal für hinten einbauen um dies zu testen? Sind diese identisch?
    Sind tatsächlich dieselben, also ja.
    Wie kann ich den Kabelbaum prüfen ohne diese Gummitmanschette zu zerstören?
    Versuch halt, die Manschette rauszuziehen. Gibt darüber auch einige Infos im Forum. Bekanntes E91 Problem, dieser Kabelbaum.
    Möglich wäre natürlich auch der Schalter selbst. Arbeitet die Pumpe, wenn du den Schalter für hinten betätigst?
    Kommen die Probleme (Kein Wasser, kein Wischer) immer gleichzeitig? Oder wird auch schon mal gespritzt ohne zu wischen und andersherum?
    Soviel zum Wischer, nun zum Wasser. Kommt das gar nicht oder nur verzögert, sprich es dauert ein wenig, bis Wasser ankommt?
    Vermute momentan ja stark das Magentventil, nur sind das eben alles Vermutungen nur kann ich nicht einfach so hergehen und auf Verdacht anfangen Teile zu tauschen
    DIe Magnetventile haben eigene Fehlermeldungen.
    Nein das funktioniert leider nicht
    Was funktioniert da nicht? Lässt sich nicht löschen?
    Fahr zu einem Codierer, nicht zu BMW
    Der Bosch Meister meinte das, aus Erfahrungswerten! :O
    Wenn die HDP kaputt ist, tut sich bei deinem Auto gar nichts mehr. Kommt ja kein Diesel an. Gefährlicher wirds, wenn sie schleichend trocken läuft. Gerade beim Diesel sollte man Defekte in der Einspritzung nicht auf die leichte Schulter nehmen und schnellstmöglich handeln.
    Bei einem solchen Verdacht ist die Aufklärung darüber das mindeste.
    Wodurch wird das Ding den kaputt?
    Möglicherweise ist irgendetwas im inneren abgeraucht. Auch Elektronik kann halt mal kaputt gehen.
    Sollte also besser nicht mehr damit fahren?
    Besser nicht.
    Wäre die Hochdruckpumpe wieder ein anderer Code?
    Die Pumpe hat mit diesem Fehler nichts zu tun. Wie kommst du überhaupt darauf? War da schon mal was?
    BTW
    Nach 3h Standzeit ging er beim erneuten starten alle 3 Meter aus, nach ca 15 mal starten u warm laufen lassen ohne zu fahren, lief er wieder 30km!
    Da braucht man auch erstmal keinen Fehlerspeicher, bei diesem Verhalten sollte klar sein, dass der Zwang zur Weiterfahrt vlt nicht die beste Idee ist ;)
