Du sagst es.
Der ESD steht bei mir eigentlich relativ weit unten auf der to do list (hab eigentlich genug andere Baustellen :D), aber wenn der Preis mich aus den Socken haut, dann, naja... du weißt schon ![]()
Beiträge von CabRyder
Preise kommen in den nächsten Tagen
Damals bei mir war leebmann Preis 465 zzgl Versand, aus der SB dann 338 mit Versand
Das ist schon richtig saftig. Mal schauen ob bei der jetzigen SB auch solche Dimensionen erreicht werden. Es sind ja noch nicht alle Preise bekannt
Die beiden vorderen sind kein problem. So wechselt man ja auch z.b. den sub unterm sitz. Nur solltest du dann natürlich nicht die hinteren gleichzeitig lösen
Dieser Beitrag wurde getapatalked
Schade shadow, es wär ja auch zu schön gewesen
Vlt versuchst du dich mal an den beiden hinteren schrauben.
Wenn du beide vorderen löst, kannst du den sitz zurück klappen. Dann sollte man eigentlich auch einigermaßen an die hinteren dran kommen.
Obs was bringt? Kein plan.
Ist es einen versuch wert? Wenn ich mir deinen kostenvoranschlag von bmw so anschaue, ganz klar jaDieser Beitrag wurde getapatalked
Haste LEDs verbaut?
Extra angemeldet für das Verkäufergeblubber?
Zur Ausgangsfrage: Kann jeder machen wie er will, ich für meinen Teil esse keinen Apfelkuchen ohne Äpfel, trinke keinen Kaffee ohne Koffein, kein Bier ohne Alkohol, rauche keine Zigaretten ohne Nikotin und sehe keinen Grund dafür mein Auto ohne Wasser zu waschen
Bei dem hinteren, bei denen du zuerst ran wolltest, waren auch welche verbaut. Ob die jetzt aus plastik sind, kann ich dir aus der erinnerung nicht genau sagen. Hab mich mit denen nicht so beschäftigt. Gehe aber jede wette ein, dass das der fall ist
Uuups, da ist grad was schief gelaufen, wollte eigentlich nur den beitrag editieren....:what:Dieser Beitrag wurde getapatalked
Sehr gut
Wollen hoffen, dass es so bleibt. Die nächsten Wochen werdens zeigen. Ich war/bin da auch sehr skeptisch, eigentlich unvorstellbar, dass eine simple Unterlegscheibe so große Auswirkungen nach sich zieht. Wobei, meist sind es ja die kleinen Ursachen mit den großen Wirkungen.
Aber dass BMW das auch mit dem LCI nicht in den Griff bekommen hat, ist schon sehr merkwürdig. BEkannt schien das ja zu sein, denn beim shinin waren ja schon "überarbeitete" Scheiben verbaut. Aber eben auch aus Plastik -
ZitatAlles anzeigen
F Ü N F Z I G
Na, dann ist das Lappen Problem auf jeden Fall für die nächsten 700 Jahre gelöst...
Hahahaa hab ich mir auch grad gedacht
Also dafür, dass du bis vor ein paar tagen noch überzeugter waschanlagen fahrer warst, haust du jetzt aber ordentlich auf die kacke xD
