Ich kann mit M und Serienknauf (vorausgesetzt ich finde den :D) dienen.
Allgemeine Abmessungen oder bestimmte Wünsche?
Beiträge von CabRyder
Die in den COC Papieren eingetragenen Rad/Reifenkombinationen beziehen sich natürlich auf Serienfelgen, die für den E9x bestimmt sind. Alles andere macht auch keinen Sinn, denn sonst könnte man ja einfach irgendeine x-beliebige Felge montieren, die zufällig dieselben Maße hat. Genau das haben wir ja auch grad hier.
Ich bin der Meinung, dass es keinen Unterschied macht, ob sie nun dieselben Maße hat. Die Felge stammt von einem anderen Modell und wurde nicht für den E9x ausgelegt und geprüft. In der Theorie und wenn man es genau nimmt, bräuchte man noch ein Traglastgutachten von BMW und dann müsste man sie eintragen lassen. Da die Felge vom F34 stammt, wird man mit den Traglasten wahrscheinlich kein Problem haben. In der Praxis wird vermutlich kein Hahn danach krähen. Da steht BMW drauf, die Maße stimmen, da wird sich wohl keiner noch die Mühe machen, die Teilenummer zu checken. Oder vielleicht doch. Man weiß es halt nicht. -
1 und 2 kann ich ausschließen. Müsste aber nicht im BC angezeigt werden welche Achse von den Belägen betroffen ist?
Ich hatte mal den Fall, dass der Verschleißsensor nicht in der Führung hing und das Kabel sich über die Zeit abscheuerte.
Genau darauf spielte ich an.
Da du das Auto neu hast: hast du Xenon? Dann ist der Behälter nämlich nach gefühlt drei mal spritzen leer
Kabel kann natürlich immer sein.
Bei mir wars der Anlasser selbst. Hat auch Fehler geworfen.
Mit einem langen Metallstab und ein paar Hammerschlägen kann man ihn vlt zum Starten bewegen. Wenn das funktioniert, Anlasser tauschen. Kannst ja nicht ständig drauf rumkloppen
Achso, Vorderachse. Ich dachte du meintest hinten.
Dann so wie Grisu sagt
Ja. Aufbocken, oben lösen, dann kannst den Kolben runterdrücken und den Dämpfer ins Radhaus ziehen. Am Besten zu zweit.
Verkleidung: Wenn gar nichts geht dann so:
Plasti Dip ftw
Ist zumindest beim E90 auch noch moderat. Musst ja auch nur soweit aufklipsen, dass du ans Lager kommst.
