den kenn ich doch
Ja, ich erinnere mich noch an den Transport des Auspuff ![]()
Warum verkäufst du eigentlich dein Coupe?
den kenn ich doch
verkaufe einen 335er Auspuff, da ich das Projekt veworfen habe...
Artikelnummer: 110969851226
Mal eine Frage ?
Welcher von deinen Fahrzeugen geht deiner Meinung nach besser ? der 335d oder der viva la R32 ?
Ich versteh nur Bahnhof...Wenn du ne Atrappe hin machst, is es doch egal......Kommt ja dann nix durch. Aber bist du dir da sicher mit der Atrappe? Naja meins wärs net..
Soll ja auch wie ein echter 335er aussehen, deswegen rechts und links den Endtopf der da einfach aufgehängt ist aber nicht angeschlossen
Also nur den ESD aber dass da nichts vom MSD kommt
Hoffe du verstehst mich ![]()
Alles anzeigenHey
Was für ein Diesel willst Du dir den kaufen
Wenn Du Dir nen 335d holst (so ein wie ich den hab) hast Du den Auspuff sofort dran![]()
Aber wenn Du Dir nen z.b. 330d oder 325d usw holst kannst Du Dir nen 335d/i ESD dran machen, spielt keine rolle obe der jatzt von Diesel oder Benziner ist.
Sag Dir aber eins, wenn Du den Orginalen ESD dran bauen willst mußt Du viel umbauen, weil die 335d/i Anlage 2 Flutig links/rechts unter der hinter Achse her läuf.
Bei den anderen e9x Modellen je nach Motoriesierung ist die Anlage auch 2 Flutig, verläuft aber nur auf der linken seite zusammen unter der Achse durch.
Ist ein riesen großer aufwand, oder Du holst Dir dann besser nen Tuner ESD mit Endrohren links/rechts.
Hoffe ich konnte Deine Frage beantworten
Marku
will nur den enstopf rechts als attrape dranmachen un halt die blenden für meinen tuner übriglassen.... Damit es besser aussieht wenns fertig ist. ![]()
da ich bald mein Fahrzeug kaufen will, stelle ich mir die Frage ob es schlimm ist wenn ich einen 335 Benziner ESD an einem Diesel dranbaue...
Nicht dass es sich verstopft o.Ä. Kenne mich da nicht so aus...
Denn ich will das man links und rechts einen Endtopf sieht und die originalen Blenden und dann mal schauen wie es der Auspufftechniker hinkriegt...
Würde mich über hilfreiche Ratschlägen freuen...
nein Dimme kann ich nichts!
allerdings gehts beim A6 von meinem Dad
aber meiner meinung braucht man das nicht wirklich sehen eh cool aus!
wenn original nix zum dimmen da ist kannst es vergessen nachrüsten kannst das nicht!
du müsstest bei jeder LED einen Vorwiederstand oder Poti einbauen und der aufwand is riesengroß!
Danke. ![]()
Auch wenn es nicht so ganz zum Thema passt, wollte ich fragen ob man die LED-Innenraumbeleuchtung so dimmen kann wie bei den neuen Fahrzeugen ? Bin kein Genie in der Elektrik, muss da noch ein Spannungsregler o.Ä., oder sinds nur die LED, die so schön aufdimmen bzw. zudimmen.
