bin gerade am testen.
aber bei tzenec ist glaube ich nicht die richtige dabei.
es lief, aber hatte keine Darstellung.
mit der geheilten exe kommt immer nen fehler
hat jemand die neusten Karten für Deutschland?
Der Luftfilter ist schon lange drin.
Der hatte nichts mit der sw zu tun.
Ich glaube ich muss mir doch die App kaufen.
So nen Spendenaufruf wäre echt klasse.
Spaß bei Seite.
Wie macht ihr den Log? Über die Diagnose oder wo anders?
Seit eben gibt es die neue Version, da kann man einzel Lizenzen kaufen. Allerdings nur für Diagnose.
Da ich es für codierzwecke nicht nutze sind 45€ zu viel.
In kürze kommt eine neue Version von bmwhat, mit der man dann so was machen kann, wurde mir diese Woche vom Support geschrieben.
So was habe ich mir gewünscht.
Danke.
Ich erwarte nicht, dass sich jeder mein Problem annimmt und alles liegen lässt.
Sonst hätte ich täglich gefragt ob es niemanden mit einer Lösung gibt.
Turbo ist zirka 20000km drin. Es war ein neuer.
K&N Luftfilter wurde vorher vom Öl befreit.
Software ist von sls. Aber die bekommen die Software auch nur von jemandem. Eigentlich gut unbekannt.
Ich muss mit dene erst mal einen Termin machen und Urlaub nehmen.
Kassel ist nicht der kürzeste Weg von mir.
Mit bmwhat kann ich keine Log machen. Ich habe nur die free Version.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Log reicht, die ich gepost habe.
Wegen dem Rohr kann ich mal schauen, scheint ja nicht so viel zu sein.
Seit Erstellung des threads trat das Problem nicht mehr auf.
Du scheinst die zwei gut zu kennen und zu wissen wie sie ticken.
Vielleicht habe ich das auch nur falsch aufgefasst oder verstanden.
Dennoch gibt es im Forum immer Leute, die die unwissenden doof machen. Sowas muss nicht sein.
Wenn es nicht so gemeint war, entschuldige ich mich bei den zwein.
Ich bin nicht vom Fach, alles was an meinem Auto gemacht wurde, hat ein Kollege gemacht.
Fault Report - BMWhat - Version: 15.91 LV
ID1: 20a2f112-e9c9-413f-955d-ca0f8d896c9f-85eID2: 84ade58a-abc6-4a42-a18d-e9eab25d169a-eb6-474d
INFO: 0E00F5E9CBBEB8A0957765594E3A
Base: E90
Build-Year: 2007
Faults: 3
ECUs: 11
Model: 320 d alle/all (MotorID=38, Parameter=100)
Battery: 14.8V
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
B 1
Date: 2015-03-26 15
29
BMWhat
Version: 19
Device: >HTC< >htc_europe< >HTC One mini<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: DDE 3 Drehmoment PT-CAN
Code: D356
Fehler: DDE 2 Drehmoment PT-CAN
Code: D355
Fehler: DDE 1 Drehmoment PT-CAN
Code: D354
Airbag:
Airbag
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Licht-/Regensteuerung:
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Wegfahrsperre:
CAS
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Schiebedach / Verdeck:
Audio/Navi/Kommunikation:
Sitze:
Systeme:
Junction Box Passenger / Beifahrer
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
DiebstahlWarnanlage:
Fahrwerk:
Body:
Fussraummodul /FRM
Siehe post 6.
Die Fehler von bmwhat habe ich gepost.
In der Regel gibt es hier immer jemanden, der den Fehler schon mal hatte, oder eine Lösung weis.
Egal ob getuned oder nicht.
Das sinnlose gedisse können sich die Leute echt stecken lassen.
Es nervt einfach nur.
Es gibt immer wieder Leute, die meinen ihren Senf dazu geben müssen, ohne wirklich auf das Problem ein zu gehen.
Es gibt oft Leute, die ein wirkliches Problem haben und dann kommen die Senfautomaten........
Ist es denn so schwer mal Ladedruck/Luftmasse zu loggen. Am besten noch im Fehlerfall?
Aber vermutlich sieht man auch so tendenzen und Probleme.
Immer das gleich - hey Leute wo kann der Fehler liegen - aber keine Logs, die meisten können nicht mal Fehlerspeicher lesen.
Dann fahrt zu BMW oder zu eurem Tuner.
mehr sage ich dazu nicht
Machen wirs mal kurz die veränderte DDE Software ist bescheiden.Der Tuner hätte das Drehmoment begrenzen müssen.Weil dein Automatikgetriebe 6HP21den kleinen Drehmomentwandler hat.
Der Bauteileschutz greift nun.Das zeigt eigentlich mal wieder das dieser Tuner nicht so wirklich Erfahrung hat.
Den dde Fehler hatte ich schon vor der Software, glaube nicht, dass es daran liegt.
Sowas ähnliches hatte mein Vater bei seinem w211 MB auch mal,
Bei einer normalen Beschleunigung verlor die Karre an Leistung.
Wir haben sehr lange gesucht und am ende war der Kat voll.
Am Kat kann es zu 100% nicht liegen, es ist doch nicht immer.
Mein Kumpel hatte das selbe Problem.
Er hat den llm getauscht und seit dem geht es. Er hatte auch keine Fehler im Speicher.
Ich habe bei eBay einen neuen llm von Bosch sehr günstig bekommen.
Die ganze Woche trat das Problem nicht auf, es war aber auch nicht sehr warm.
Ich halte euch auf dem laufenden.
