sooouu ![]()
Dropbox - Error - Simplify your life
ich nehme mal an low steht für abgespeckt und nsw gehen nicht ?!? ![]()
sooouu ![]()
Pins sind richtig eingepinnt, habe gestern Abend extra nochmal alles aufgemacht und nachgeschaut ![]()
Werde jetzt nochmal die Lampen ausbauen und direkt an 12volt hängen und schauen ob se defekt sind, wenn damit alles ok ist, mach ich alles nochmal auf und fotografiere das frm.
Edit:
Also direkt an 12volt funktionieren die nsw ohne probleme. Mit i*pa lassen sie sich jedoch nicht ansteueren. Auf meinem FRM befindet sich kein Aufkleber, Siehe Dropbox link.
Kann man nicht auf einem anderen Weg herausfinden welches frm verbaut ist ? über eine software vielleicht ?
Gibt es vom frm 1 nun mehrere Varianten oder nicht? Denn weiter oben in diesem thread ist von mehreren Varianten zu lesen in anderen threads nur von einer. Wie finde ich heraus welches ich habe?
Mit welcher Software kann man die nsw ansteuern?
Ok top, nsw werden morgen eingebaut, werde es morgen oder spätestens am Wochenende codieren versuchen ![]()
Edit: NSW sind eingebaut, nun habe ich im frm folgende einträge
xxx
habe den letzten wert von 01 auf 02 geändert, nsw haben trotzdem nicht funktioniert. Muss man vllt auch nen neuen wert drunter schreiben wie bei den NSL ? ![]()
EDIT 2:
Habe jetzt den $520 FA hinzugefügt und CAS und FRM leer codiert. Nun zeigt er mir an das meine nsw defekt sind.
xxx
Steht jetzt im frm.
Weiß jemand nun weiter?
Ok perfekt, danke dir ![]()
Das mit dem Fa verstehe ich, dann muss ich aber alle Änderungen die ich im frm vorgenommen habe danach nochmal machen oder?
Wo kann man den Wert vom pwm der nsw ändern? Erspart mir das das leer codieren?
Ja Suche ja auch nur das was ich codieren muss dass sie ganz normal funktionieren ![]()
Könnt ihr mir auch sagen was ich mit dem Programm ändern muss? Finde nur nebelscheinwerfer an beim aufschließen und sidemarker. Was zum nsw eintragen finde ich nicht und sidemarker sind ja die seitlichen Blinker wenn mich nicht alles täuscht.
Edit: ok das mit den Blinkern sollte
Sidemarker_US
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
auf aktiv und wert_03
Sein. Aber zu den nsw finde ich leider nichts.
Geht das mit ******? Hab hierzu nicht wirklich was gefunden.
Kann man mit meinem frm auch die forderen Blinker mitleuchten lassen?
