Beiträge von badavalanche1
    doch, an der Knaufvorderseite ist auch das alcantara mit den weißen nähten :gruebel:
    es geht quasi vom Schaltsacke in den Schalknauf über...
    Es gab schon Wagemutige in den USA haben den elektrischen Schalthebel vom 5er angepasst, oder den SMG Knauf... :respekt:
    @ hardy: schlicht und ergreifend pech :(
    Der Rest stimmt so nicht ganz. Man brauch weder RFT noch, PannenKit noch Erstatzrad! PUNKT!
    ABER: Wenn du durch deine Reifenpanne den Verkehr behinderst (weil du z.b. eine Spur belegst und diese nicht relativ zügig etwa durch Radwechsel räumen kannst) und, KANN dir wegen Behinderung ein lächerliches Bußgeld auferlegt werden. ABER zeige mir den, der auf der Autobahn sein Leben riskiert nur um einen Reifen zuwechseln! Da würde ich auch mit Ersatzrad auf den ADAC warten!
    Die Anpassung des BC ist easy und dauert keine 1minute. Dem BC ist das egal ob Runfalt oder nicht. Musst du so und so bei jedem Radwechsel neu justieren!
    Also ohne Scheckheftstempel verlierst du jeglichen Kulanzanspruch!
    Aber mal ehrlich sind dir die 70€ so an den Arsch gebacken, dass du im Zweifelsfall auf 1.000€ Schaden sitzenbleiben willst, weil dir die Kulanz verweigert wird?
    Du musst schon nur aller 2 jahre zum Ölwechsel... :rolleyes2:
    naja muss ich nicht kapieren
    :meinung:
    Falsch,liegt bei 5800 Umdrehungen an :lehrer: ;)
    Krasse Sache.. :eek: das verwirrt mich jetzt total :wall:
    Aber wenn du eher schaltest dann kommst du wieder recht weit unten raus, ergo liegt dann dort weniger Leistung an. :D
    Bei Automatik quälst halt den Wandler höllisch. Gas und Bremse zu gleich treten und wenn grün Bremse loslassen.
    :totlachen: Ich sags ungern, aber ums in "unserer" Sprache zu sagen: Sie ist der 5,0 V10 unter den Frauen. :love:
    Aber es gibt ja noch die V10 BiTurbos und BiKompressors (G-Power Hurrican *G*)und die V12 ... :lol:
    Carbon Flaps oder in Farbe?!
    Das ist das einzige was mich an meiner Serienfront richtig ärgert, es gibt keine passenden Flaps. Die originalen sind sauteuer und die Nachbauten passen wohl alle nicht :schlecht: Der M-Front-Fahrer hats da leichter  :motz:
    Aber M-Front mit Flaps :love: :herzen:
    Info zum 335i:
    Schalten schon bei ca. 6400U/min, weiter oben bringt nix mehr da die NM extem abfallen. wenn du bei 6400 schaltest, kommst du in die Beste Drehzahl für den nächsten Gang.
    ist eigentlich total unlogisch, weil die mixmale Leistung (PS) ja sicher erst kruz vorm Begrenzer anliegt. Und wenn man eher schaltet (nutzt man schon nicht die vollen 306PS), kommt man auch früher wieder raus (Anschlussdrehzahl) und je niedriger die ist, desto weniger Leistung hast du ja dann wieder im nächsten Gang. :watchout:
