Beiträge von johny2605
    Mal ne Frage ohne wie ein Geizhals dazustehen :P ...
    Warum sollte man 13€ für das Zeugzahlen wenn man es auch für ~4€ beim Baumarkt bekommt.
    Gut es ist bis -60°C frostsicher, somit kann man es 2:1 verdünnen und hat letztlich 10ltr, allerdings kostet die Baumarktplörre dann immer noch nur 8€.
    Ich suche einen Grund es selber zu bestellen ohne das Gefühl zu haben Geld rauszuwerfen :D
    Gummimatten lege ich noch rein.
    Auf die Gummis habe ich schon desöfteren gelesen gehört nichts drauf die sind schon speziell von Werk aus behandelt.
    Ich hänge hier grade mal eine Frage an, da sie zum Thema passt.
    Würdet ihr den Satz Felgen der eingelagert wird vor oder nach dem einlagern versiegeln? Also entweder vor dem einlagern oder vor dem montieren versiegeln?
    Korrekt nochmal zusammenfassen:
    Motor aus, Schlüssel raus
    --> bei FRM 1 bleibt das Standlicht und somit auch Tachobeleuchtung etc. bis zum Abschließen des Fahrzeuges an
    --> bei FRM 2 bleibt das Standlicht und somit auch Tachobeleuchtung etc. bis zum Öffnen der Fahrertür an (kann leider! nicht auf die FRM 1 Funktion codiert werden)
    Coming Home ist hiervon völlig unabhängig:
    Motor aus, Schlüssel raus --> Abblendlicht geht erstmal aus und Standlicht bleibt an
    --> jetzt einmal Lichthupe geben und das Abblendlicht leuchtet für die im Navi eingetragene Zeit nach
    (nebenbei: man kann codieren das bei erneutem ziehen der Lichthupe das Coming Home Licht wieder aus geht)
    Hey,
    ich habe meinen Fehlerspeicher ausgelesen und folgende drei Fehler waren drin:
    1.
    A671 Taster SHD hängt 0xA671
    Fehlerhäufigkeit: 2
    1. Umweltsatz
    Kilometerstand 119000km
    2. Umweltsatz
    Kilometerstand 123296km
    unplausibles Signal oder Wert
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits abgespeichert
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: A6 71 28 02 3A 1B 3C 34
    --> hat hier einfach der Schalter vom Panoramadach gehangen oder wie?
    ____________________________________________________________________
    2.
    0x9319 Fehler Signal Tank Rohdaten_Füllstand_Links
    Fehlerhäufigkeit: -1
    Logistikzähler: 12
    Absolute Zeit ???
    Kilometerstand 125704km
    Bordnetzspannung: 12,00 Volt
    Ohne Bedeutung 0,00 1
    Signal oder Wert oberhalb Schwelle
    Fehlercode: 93 19 21 0C 3D 61 78 00
    --> Fehler auch für Füllstand_Rechts vorhanden
    3.
    CEC7 Externer Fehler: Can-Bus-Off
    Fehlerhäufigkeit: 12
    Spannung KL30 12,7 Volt
    Sollfördermenge 0,00 l/h
    Geschwindigkeit 0,00 km/h
    Motordrehzahl 0,00 1/min
    Außentemperatur 17,0°C
    Motorspannung EKP 0,00 Volt
    Motorstrom EKP 0,00 Ampere
    Motordrehzahl EKP 0,00 1/min
    Fehlercode: CE C7 A8 0C 3D 61 7F 00 00 00 11 00 00 00 00
    -->Fehler hängt ja denke ich mit dem zuvor zusammen
    Die E91 Dämpfer haben mittlerweile auch 470N, allerdings haben die Zulieferfirmen noch nicht drauf reagiert und bieten für den E91 weiterhin 450N an.
    Mein Tipp: Zubehördämpfer vom E46 kaufen, somit hat man 470N und beide Dämpfer zusammen kosten weniger als einer bei BMW.
    Ich habe das Problem genau anders herum, es klappert nur wenn der Himmel vom Panoramadach offen ist. Ich vermute er klappert hinten in der "Kassette" (oder wie man das nennt). Kennt das wer beziehungsweise hat wer Tipps wie man das abstellen kann?
    Ist der Befestigungsmechanismus aus Metall oder Kunststoff?
    EDIT: was willst du für das Case haben?
