Beiträge von johny2605
    Carsten_86:
    Ist ein 2 poliger, ist aber nicht derselbe wie auf meinem Foto.
    Ich habe eben schnell die Einstiegsleuchte und den Schminkspiegel ausgebaut wo auch die Nummer 16 verbaut ist und das ist ein anderer Stecker.
    Dieser ist spiegelverkehrt und schwarz...
    @Anitheld:
    In deinem Link ist er nicht dabei, es ist ein 2 poliger und in dem Link gibt es nur einen der es aber nicht ist...
    Naja ich habe die Werte aus dem BC mit dem Multimeter verglichen. Stimmt exakt.
    Wenn ich bei unserem Fiesta die Zündung einschalte, steht er auf 12,4V. Der BMW ist dann schon unter 12V und die kalte Jahreszeit kommt ja erst. :S
    Die Batterie wurde auch noch nie getauscht und hat jetzt 6 Jahre auf dem Buckel.
    P.S.: Mag einer von euch mal testen wo bei euch die Bordspannung steht im Geheimmenü, wenn die Zündung noch nicht an ist?
    Bei meiner nagelneuen AGM Batterie habe ich einen Wert von 12,2V Zündung aus (also nur Steuergeräte, Kombiinstrument, Navi sind an), 12,0V Zündung an (weitere Steuergeräte, Tagfahrlicht etc.)
    Deine 11,7V mit Scheinwerfer an finde ich gar nicht so dramatisch, lad sie mal und schau dann weiter.
    Du musst an der Batterie direkt messen. Kofferraum auf, abschließen und mindestens 30 min warten dann ist alles im Ruhemodus.
    Werte die im BC ausgelesen sind, sind nicht Aussage kräftig da viele Verbraucher bereits an sind.
