hi
kommt mir alles sooooo bekannt vor.
les dir mal diesen tread durch ->
335i e92 + Ladeluftkühler + downpipes + chiptuning = Leistungsdiagramm
hab auch ab und zu das service engin soon obwohl auch lamda deaktiviert.
und auch das mit dem notfallprogamm, wobei bei der letzten version des tuner es nur beim 3-4mal kickdown hintereinander kommt.
in meinem tread wird auch beschrieben das du erst dp also vorne die kats rausmachen sollst, und dann zum tuner zum optimieren fahren musst.
in deinem fall sowie auch in meinem das war musst du jetzt nachoptimieren lassen.
du musst auch genau angeben was du genau verbaut hast. evtl. noch llk? oder hauptkats durch 200 zeller ersetzt?
laut aussge von meinem tuner kommt der fehler weil zu viel staudruck in der anlage entsteht.
ich werde original aufspielen lassen weils jetzt das 4 mal ist das er nachbessert und ne alternative wählen.
zudem könnte bei dir auch noch wie bereits erwähnt die hd pumpe sein. könnte aber auch alles andere sein. injektoren, öl, usw.
vielleicht hast auch noch was mit us modell zu tun, weil ich auch ein us modell hab und die gleichen probs hab wie du.
