Du meinst die IS luftführung.
wenn ich die dann so bearbeiten dann ist dann das was oben geschrieben hast das ergebnis.
Vielleicht aber auch die noch überige Luftführung so zu bearbeiten, dass der Filter nicht direkt vom Fahrtwind erwischt wird, sonder die luft erst über die Luftführung und dann hintenrum vom Filter angesaugt wird.
ich hab mir überlegt die Blende links vom Nebelscheinwerfer wieder drauf zu machen damits nicht zu extrem wird.
und noch n feinmaschiges Gitter vor dem Filter zu spannen.
und hättest mir ne teilenummer, dann kommen die druff^^
wobei ich die optik mit dem loch auch net schlecht finde.
passend die an die m-Stoßstange?
Hi,
ich hab mal n kleinen Umbau gestartet.
Basis ist eine M-Paket Stoßstange mit Nebelscheinwerfer.
Umbau auf IS Luftführungen und Mr.5 Variante Sportluftfilter
Die Nebenscheinwerfer wurden Demontiert und das Gitter wiederverwendet.
auf der Beifahrerseite wurde dann die Luftführung montiert. Diese passt perfekt an den Ölkühler und die benötigten bzw. bereits vorhandenen befestigungspunkte wurden verwendet.
auf der Fahrerseite habe ich keins montiert da leider wegen dem Sportluftfilter kein Platz mehr war.
Die Luftführung wurde mit einem 76 Staubsaugerschlauch realisiert. Dieser wurde von oben durchgeschoben. Da im Motorraum eine Sträbe neben dem Radkasten verläuft entstand da eine verengung des schlauchs. Dürfte aber trotzdem genug luft bekommen.
Anschließend die Nebelleuchten die Karosserie befestigt, da sonst eine Fehlermeldung auftritt.
Stoßstange dann wieder drauf. Ich hab die Gitter der Nebelscheinwerfer wieder hergenommen damit es auf beiden Seiten gleich aussieht.
wird noch mit feinmaschigen Gitter hinterhalb zusätzlich überdeckt. Das Loch wo die Nebelleuchte war bleibt offen. Hat dann n bisschen was von e46 M3 optik, nur halt auf beiden Seiten.
Morgen gehts an den Umbau am Luftfilter.
die programmieren schon selber
Bei dem Tuner handelt es sich um Vmax Performance http://www.vmax.de/
allerdings der in Lechsend
Jemand erfahrung?
könnte der kurvenabfall hintenraus auch was anderes sein?
Als hardwaretechnisch?
Die Nachbesserung nicht. aber die Prüfstandsmessungen. für das geld hätt ich mir schon längt ein jb4 holen können -.-
und jetzt meldet er sich nimmer-.-
