Beiträge von cONe
    Wenn sie die Felgen günstig gekauft hat und sie bereit ist GGF. etwas zu bearbeiten, dann sollte sie nicht verkaufen.
    Zudem wäre eine 9,5x 19 ET 20 an der Vorderachse problematischer, als an der Hinterachse.
    Sie hat nach Hilfe gefragt bzgl einer möglichen Problematik beim eintragen.
    Ihr dann zu empfehlen, sie solle sie verkaufen, halte ich nicht für konstruktiv :rolleyes:
    Ich denke sie hat sich hier angemeldet, um ihr die möglichen Optionen aufzuzeigen.
    Wenn ihr eine Einzelabnahme, andere Reifen Wahl, evtl. Bearbeitung der Radläufe nicht zusagen, wird sie wohl selbst bereits wissen,das sie den Satz dann verkaufen sollte ;)
    Und bitte den Text nicht als "böse Kritk" sehen :friends:
    also habe nochmal auf die felgen geguckt, die heben die breite 9 1\2 die 225 er reifen sind auch glaub ich etwas zu schmal weil die felgen auf beiden seiten ein stück raus gucken so 5 mm jeweils also vorder und rückseite von der felge :whistling:
    aber was ist den mit den felgen mit der et 20 ??? kommen die jetzt vorne oder hinten drauf und was könnte der man vom tüv bemengeln :S
    Hallo Natascha,
    Sind alle 4 Felgen 9,5x19 ?
    Es ist äußerst selten, dass 4 Felgen die gleiche Breite, aber unterschiedliche Einpresstiefen haben.
    Eine 9,5x19 ET sollte, wie von mk602 gesagt, mit einem 255er Reifen Gefahren werden.
    Wenn du den 225er Reifen fahren willst, wirst du eine Hersteller Freigabe benötigen, in dem bestätigt wird, das der Reifen auf so einer breiten Felge gefahren werden darf und musst das ganze per Einzelabhname eintragen lassen.
    Ich verstehe nicht, warum die meisten ein 255er Reifen auf ner 9,5" Felge fahren...
    Die Seitenführungskräfte am arsch...
    Optik hin oder her. Ich will doch eigtl. dass das Auto geil fährt und nicht nur gut aussieht...
    Und der Unterschied ist deutlich zu spüren beim fahren.
    Noch dazu ist die Felge gleich am Sack wenn man mal irgendwo ran kommt oder eben die Sache mit den Steinschlägen...
    Was du laaaaaaberst Pole :avu::flash:
    Ich fahr nen 255er auf ner 10er Felge.
    Wart nur bis wir unseren Auslfug im Frühjahr machen... ;)
    Dann darfst hinter meinem Lenkrad meckern... :friends:
    Aber das man sehr aufpassen muss, stimmt in der Tat!
    Wie francojoop schon geschrieben hat steht die felgen Breite auf der Innenseite der Felge.
    Wenn du dir nicht sicher bist, welche der Zahlen du brauchst, kannst du auch einfach alle fotografieren und online stellen.
    Das hilft bei der Beantwortung deiner Frage schon weiter...
    Woher weißt du die einpresstiefe?
    Steht das im Gutachten?
    Hat der Verkäufer dir das gesagt?
    Grüße
