Mittlerweile kann das Problem eingegrenzt werden. Das Bedienelemnt funktioniert manchmal und manchmal nicht. Öfter aber nicht. Sind irgendwelche Auffälligkeiten bekannt welcher der beiden Stecker des Kabelbaums eventuell nen Wackler haben könnte ?
Beiträge von DerSamoaner
Sicherung 21 ist auch in Ordnung. Den Stecker zum Auto von der Fahrertür hab ich auch heute nochmal probiert auszubauen aber ich bekomm nur den Gummischutz halb ab wenn der Stecker "ausgehoben" ist, und die Sicherung für den Stecker die man nach oben zieht. Scheint aber alles ordentlich zu sitzen. Ich weiss auch nicht mehr weiter. Liegen vielleicht ein paar Leitungen so dass auch ein Marder drankommen würde? Da wo das Auto stand ist ein Marder zuhause und hat mir schonmal die Antenne von nem anderen Auto zusammengebissen. Dann würde zumindest die Kaskoversicherung greifen
Leider war es nicht die Sicherung 27. Laut Legende ist Sicherung 27 für die Außenspiegel wenn ich richtig gesehen habe. Es gibt wahrscheinlich keine Sicherung für das ganze Bedienelement oder? Hat jemand vielleicht noch ne Idee?
Du bist spitze
. Ich schau morgen gleich nach und dann meld ich mich
Abend, momentan bin ich im Umzugsstress deswegen so spät die Antwort.
Hab keinen der mir den Fehlerspeicher auslesen kann.
Zu 2. Außenspiegel sind elektrisch anklappbar. Hab auch die Memoryfunktion in den Sitzen falls es was zur Sache tut.
Zu 3. Alle Fensterheber von der Fahrertür aus funktionieren nicht. An den anderen Türen funktionieren die Fensterheber allerdings ohne Probleme.Kurz gesagt funktioniert die komplette Bedieneinheit der Fahrertür nicht.
Weiss jemand ob das Bedienelement mit einer Sicherung gesichert ist oder mit mehreren ? Weil wenn es nur eine ist wäre es nett wenn mir einer sagen könnte welche es ist. Ich selber bin nicht ganz schlau daraus geworden.
Danke im Vorraus
War von Privat. Aber ich hab den Verkäufer schon gefragt, bisher kam noch nichts zurück.
Ich hab gestern noch probiert den Stecker auszubauen. Die 8er Schraube sitz am Auto
Nachdem ich den kompletten Stecker samt Ummantelung so halbswegs draußen hatte(der Platz ist bescheiden zum hantieren) bin ich mir nicht sicher wie der Stecker einzeln abgeht. Kann es sein dass man sowas wie eine Sicherung nach oben schieben muss und dann den Stecker nach hintern rausziehen? Wie gesagt, der Platzbedarf ist recht mager
Möchte nicht dumm wirken
aber auch nichts kaputt machen. Der Gummi ist an der Fahrertür glaube ich nur gesteckt. Kann man den einfach vorsichtig abziehen? Die 8er Mutter müsste dann logischerweise am Auto sein?! -
Meinst du den mit Gummi ummantelten Schlauch ?
ich möchte nicht ungeduldig wirken aber das mit der Tür bzw. dem Fenster ist ein echtes Problem. Ich muss sonst jede früh aus dem Auto steigen um in die Arbeit zu kommen
hat keiner sonst einen Vorschlag? oder könnte mir jemand sagen wo ich diesen Stecker zwischen Tür und "Auto" fnde ?
Bin selbst Elektroniker und könnte dann eventuell prüfen ob es am Stecker liegt.Danke im Vorraus
Mir ist gerade aufgefallen dass der linke Scheinwerfer, also Fahrerseite, extrem angelaufen ist. Rechts nichts.
Kann es sein dass durch den kürzlich starken Regen der Scheinwerer undicht wurde, das Kurvenlicht versagt hat und dadurch jetzt auch die Elektronik der Tür ?
