Moin moin,
so, hab heute mein Auto wiederbekommen, sollte testen, ob ich den Fehler reproduzieren kann bzw. gucken ob er behoben ist.
Die Werkstatt hat nun den besagten Schlauch (Zitat:Bitte schaue die Unterdruck Schläuche nach die zur Deiner Register Aufladung hingehen.
Hört sich genau nach meinem damaligen Problem an. Es war der Unterdruck
Schlauch der die Klappe zwischen den ersten und zweiten Lader öffnet und
schließt
Sehr bekanntes Problem beim 335d") gewechselt.
Der "komiche" rote Schlauch zum LLK wurde kontrolliert, ist dicht. Sie haben noch eine Unterdruckdose erneuert.
Leider: das Problem ist immer noch da! Allerdings fährt er nun etwas ruhiger(habe ich daas Gefühl), aber egal.
ich hatte heute Abend auf der A24 ein wenig Platz es maal öfter auszuprobieren.
Der Fehler ist nun so:
Ich kann wunderbar bis ca. 210- bis ca. 220 km/h beschleunigen, egal ob vollgas oder etwas weniger.
Dann geht der Wagen in den Notlauf.
Fehlerspeiher sagt: Ein Problem im Niederdrucksystem.
Wie gesagt, einmal anhalten. Motor aus, Motor an, läuft wieder alles, dann ist der Notlauf erstmal wieder aus. Kann dann uch ewig rumfahren und beschleunigen, nur eben nicht auf über caa. 210Km/h!
Ich weiß auch nicht mehr! Hat jemand noch weitere Ideen. Turbolader funktionieren ja egentlich!
