Beiträge von E93 325i
20er Platten ? je Seite ? ohne was am Blech zu machen ?
bei 9x19 ET39 ? never ever !
das wird wohl auch mit 15ern nix.der Kasten ist 1782 mm breit und hat ´ne Spurbreite von 1513 mm an der HA
also 35 mm schmaler mit 22 mm weniger Spurbreite als mein Karton.aber wir können das gerne mal austesten. ich habe 5er, 10er & 20 er Platten,
allerdings sind die 10er und 20er z.Z. noch mit den M&S Rädern verbaut.
ich würde lieber gestern als morgen auf die Sommer Puschen umrüsten,
aber das wird wohl leider ersma nix.
Habe meine gestern drauf gemacht bzw. machen lassen
Hey Ja das können wir gern Testen.
Ich dachte an 10 oder 12 pro Seite vorn und 15 oder 20 pro Seite hinten.
Tieferlegung habe ich ja nur durch das M Fahrwerk.
Hast du denn bei dir die Chance auf eine Bühne zu kommen?
Wäre ja cool.
Gruß Stefan -
Nene, ich hab ihn schon richtig verstanden
Aber da es bei ihm ja nicht funktioniert, dachte ich mir, dass das eine vlt mit dem anderen zusammenhängen könnte. Aber anscheinend ist das nicht der Fall...
Das kann ich dir leider nicht sagen. Hab leider kein Cabby...Aber in der BA müsstest du eigentlich fündig werden
Wahrscheinlich bei den Öffnen/Schließen Einstellungen
Richtig, ist in der Bedienungsanleitung alles beschrieben
Wenn ich richtig informiert bin, funktioniert ohne Komfortzugang nur das Öffnen des Daches per Schlüssel. Das Schließen nicht.
Hat das vlt was mit der Komfortbeladung zu tun. Vlt musst du diese aktivieren
Hallo, nein ich habe auch keinen Kompfortzugang und es geht von Werk aus. Die Kompfortbeladung klappt bei geöffnetem Verdeck um den Kofferraum besser beladen zu können. Das heist wenn dein Verdeck offen ist drückst du den Kofferraum öffnungs Knopf auf deiner Fernbedienung und dein Dach fährt etwas zu damit du etwas in den Kofferraum legen kannst. Dann musst du das Verdeck wieder ganz offnen.
Du hattest etwas falsch verstanden. Er möchte das Verdeck mit der Fernbedienung öffnen und das geht normal so. Schließen nur bei neuen Modellen wenn du diese Funktion dazu gekauft hast bei deiner Ausstattung -
Stefan, das richtige Wetter für´n Treffen haben wir ja, beim letzten Mal war es ja ähnlich
Beim Cabrio hab ich leider keine Erfahrungen was mit Spurplatten geht oder nicht. Kann mir allerdings nicht vorstellen das 20er an der VA passen. Hinten evtl. schon, einfach mal verschränken u. nachmessen. Bei 20er Spurplatten an der HA würde ich das System nehmen wo die Platten fest auf die Achse montiert werden, hatte ich bei meinem Touring auch. War beim Radwechsel von Sommer auf Winter einfacher weil die Platten fest montiert waren.
Kleiner Tipp: Wenn Du diesen Fred von nem Mod. in den Bereich der Fahrzeugvorstellung verschieben lässt gucken hier auch mal ein paar mehr rein und Du bekommst etwas mehr Feedback.
Johannes
Ja dann mach mal nen Aufruf
vielleicht gibt es noch mehr verrückte
Sonntag hätte ich Zeit und wenn es in der Nähe ist schaffe ich es sogar mit Glück trotz Schnee heil anzukommen
Habe gehört Cafe del Sol hat ne Heizung
und wer weiß
vielleicht kann mir einer sagen welche Spurplatten bei mir noch ohne Änderung passen würden
Hmm??
Ich habe auch keinen Kompfortzugang trotzdem klappt es. -
bei mir klappt es auch, vielleicht hast du wirklich vergessen im Heck die Klappe herunter zu machen?
Ich habe ein 2009 Model
Gruß Stefan
Stefan, es geht ja gut vorran bei dir, beim Sound u. bei der Optik
Und schön vorsichtig fahren mit den Reifen über Ostern
GrußJohannes
Ja Johannes, ich fahre vorsichtig (gebe mir Mühe) leider ist ja an den Ostertagen kein Treffen :motz: :motz: :motz: da habe ich mal frei und nix los :motz: :motz: :motz:
Der Sound ist klasse und ich kann es nur jedem empfehlen.
Bei mir muss ich nur noch herausfinden welche H&R Spurplatten ich auf meine Felgen machen kann ohne weitere Maßnahmen. Es gibt so viele Berichte und ich steige nicht durch.
Möchte ja keine 15 verbauen wenn 20 auch ohne Probleme passen würden pro Rad
Dann gibt es schwarze und ich denke die nehme ich besser wegen den schwarzen Felgen.
Carbon Embleme möchte ich auch noch doch die ich gekauft habe passen leider nicht
Habe gerstern meine M Einstiegsleiste noch beim
erneuern lassen da eine weiße Flecken schon beim Kauf hatte was mich gestört hat und die Platte am Diffusor sitzt nun auch an der richtigen Stelle
Ich glaube nun muss ich erst einmal etwas warten mit weiteren Umbauten
bis auf die Spurplatten
Gruß Stefan und schöne Ostertage wünsche ich -
Hallo, nun ich denke damit kannst du auch nicht zufrieden sein.
Ich habe einen A3 und an allen Scheiben die gepunkteten Ränder. Da löst sich seit 13 Jahren nix.
Nun bei meinem E93 sind die Scheiben auch gemacht und auch da habe ich null Probleme.
Auch mitten drin hast du ja Würmer wo es nicht hält. Also ich bin nicht vom Fach aber ich denke das sollte neu gemacht werden.
Gruß Stefan
