Beiträge von chris521
    Kannst du diese Fehlermeldungen löschen und dann die Regeneration anfordern? Oder kommen die sofort wieder. Vom Büro aus kann ich mich da jetzt nicht rein vertiefen.
    genau, Fehler kommt sofort wieder.
    Heißt es, dass ich jetzt nochmal zum chiptuner muss, bei dem ich damals war, oder kann das ein jeder?
    Die regeneration wurde per carly gestartet, das funktioniert aber nicht, vor einiger zeit hat das allerdings mal funtioniert, daher denke ich der fehler liegt am auto und nicht an der software.
    Man kann das agr per toox 32 rauscodieren?
    Was bedeutet dieses au readyness?
    Aktuell sieht mein fehlerspeicher so aus:
    Also, um die Reg. einzuleiten muss die Kiste ja erstmal anspringen. Man könnte höchstens versuchen, den DPF extern zu reinigen und dann wieder einzubauen.
    Dass ein DPF mit 40.000km voll sein soll - so voll, dass der Motor nicht mehr anspringt - das erschließt sich mir nicht. Jedenfalls nicht bei einem Originalteil. Dann wäre ja was oberfaul und der DPF nur das Ende vom Lied.
    Hat mal jemand den Differenzdruck über den DPF gemessen?
    Wie Blackfrosch sagt, schraub das Ding ab, starte, dann weißt du mehr. Wenn es daran liegt, sollte er ohne ja anspringen.
    soo auflösung:
    die lagerwelle vom turbo war gebrochen und somit konnten die abgase nicht mehr raus.
    habe aber derzeit immernoch ein problem mit dem regenerieren des partikelfilters, und zudem noch einen fehler wegen agr drift..
    regeneration einleiten funktioniert leider nicht.
    drucksensor habe ich bereits getauscht, nun kommt die dpf fehlermeldung nicht mehr.
    muss ich das agr nochmal mechanisch verschließen?
    Zum nächsten ölwechsel hatte ich noch 5000 km zeit
    alt wird das öl bei meiner jährlichen Fahrleistung auch nicht.
    Vermutet wird eben das die ölleitungen, durch denen ja schon etliche liter öl durchflossen ist verkorkt ist.
    Zudem wird er wohl einen vorschaden von dem damals dichten partikelfilter gehabt haben.
    Turbo wurde bereits getauscht und nun läuft er wieder
