Wo wir hier gerade mal am Armaturenbrett aussägen sind - wie sieht das eigentlich mit diesem Wunderschönen und genialen Getränkehalter des Ablagenpaketes aus? Könnte man den nicht vielleicht auch auf die selbe Weise einpassen? Oder muss man da zusätzlich zum Kunststoff Armaturenbrett auch noch im "Innerern" mehr wegnehmen? Bei dem Ablagefach ist ja direkt hinterm Armaturenbrett genug Platz (Hohlraum).
Beiträge von myfirstbmw
Schade, dass wir so knapp unter der 1000er Grenze liegen.
Nur zu mit den LED´s
Kannst ja auch flash strobe mit den LED´s nutzen
Spass bei Seite:
Lichthupe ist da um Aufmerksamkeit zu erregen das Packst du net mit den 0815 LED´s Punkt aus basta
meinst Du die Mtec Glühbirnen sind Heller? oder von weiter weg zu sehen?
Ich würde schätzen das 50 Watt Led`s sogar an die intensität des Xenonlichts rankommen... -
Musst du vernünftig codieren nicht mit so ner Kinderkacke wie Bmwhat
Ja, ich weiß ja... Aber ich bin da nicht umbedingt der PC und Programmspezialist. Und ich habe auch Schiss irgendwas kaputt zu machen.
Meine meißten Wünsche kann ich mit der Handyapp ganz gut Hinkriegen. Und wenn ich was von einem anderen codieren lasse, kann ich es nicht so leicht rückgängig machen oder verändern. -
die Mtec`s hab ich in den Neblern. Die sind natürlich um Welten Weißer/Blauer als die Serienbirnen, aber mit Led`s in 5000K nicht zu vergleichen. Außerdem schätze ich das das ansprechverhalten sehr viel spontaner ist bei den Led`s. Und das ist`s ja, worauf es bei ner Lichthupe ankommt
jaja, Überwachung raus codieren... ich codiere mit BMWHat und ich glaub ich kann die Überwachung nur komplett raus nehmen, nicht nur die LichthupenH7er. Das möchte ich aber nicht, eigentlich finde ich so ne Überwachung ganz cool. Mal schauen obs nicht doch irgendwo 55 watt Led`s gibt. Wäre auf jeden Fall mal ne Idee wenn die Originalen auch alle 55 Watt haben
Ich hab als TFL nur die Coronas am laufen. wenn man die H7 nur für die Lichthupe nutzt spielt ja die Wärme sicher keine Rolle weil die ja nur Sekunden an sind. Ansonsten kann ich das gut nachvollziehen, bei US-TFL wäre ich da auch vorsichtig, nicht das der teure Xenon-Scheine wegen ner billigen Led Funzel vor sich hin schmilzt
wenn ich die gleiche Wattzahl nehme wie die Originalbirnen, brauche ich nicht mit Lastwiederständen rumbasteln, oder?
Die müsste ich ja sonst in den Scheinwerfern einbauen, und ich hasse es wenn sowas nicht komplett fest verbaut ist.
Haben die Originalen 35 Watt oder 55 Watt?finde gerade im Netz nur diese 50 Watt, sehen okay aus und sind billig. Hab aber eigentlich keine Bock auf rumgebastel mit Lastwiederständen oder Fehlermeldungen:
http://www.ebay.de/itm/like/281594607637?lpid=106&chn=ps
Ich überlege ob es nicht vlt auch sinnig wäre die H7-Funzeln zusätzlich zur Xenonlichthupe durch LED Lampen zu ersetzen.
Die gehen ja viel schneller an, ausserdem wären sie weiß wie das Xenonlicht. Hat da jemand Erfahrungen? -
Beim Performance ESD ist alles dabei was Du zur Montage brauchst. Wenn er neu und original verpackt ist auf jeden Fall.
ich werde die Tage bei meinem e90 ein anderes Fahrwerk einbauen (koni dämpfer und Eibach pro federn 30/20) und habe neue Sommerräder BBS CH-R in 8,5 et 32 und 9,5 et 35 X 19 liegen, die ich zukünftig im Sommer fahren möchte.
Die Dämfer sind komplett eintragungsfrei. Die Federn haben eine ABE, die könnte ich dann wohl sogar ohne Eintragung fahren wenn ich die ABE mitführe. Hätte es aber lieber in den Papieren stehen. Die Felgen muss ich eintragen lassen (trotz 225&255 Serienbereifung). Habe aber die Gutachten von BBS für meinen Wagen ausgedruckt.
Da die ABE für das Fahrwerk nur für die Verwendung mit Serienrädern gilt und das Gutachten von den Rädern nur für die Verwendung mit Serienfahrwerk:Hat jemand nen Tip wie ich das am günstigsten eintragen lasse?
Wird das unweigerlich eine Einzelabnahme?
Soll ich erst nur die Felgen eintragen lassen, später die Federn?
Oder gar nicht die Federn?Sollte ja eigentlich keine Probleme geben, ist ja keine besonders brutale und ausgefallene Kombi. Bin allerdings Tüv-mäßig nicht mehr wirklich up to date und will mich da nicht so blöd anstellen und zu viel bezahlen.
Vielen Dank schon mal für jeden Tip!
