Ich sehe in letzter Zeit immer mehr Audis, bei denen die gesamte Heckleuchte (Das Bremslicht natürlich nur bei getretener Bremse) blinkt anstatt eines klassischen Blinkers. Es handelt sich dabei um neue Modelle (TT oder heute erst einen Q7 oder sowas in der Art). Handelt es sich dabei auch um US Fahrzeuge?
Beiträge von lked
Das szl wird über das dsc Steuergerät gesteuert/codiert... der sich im szl befindliche lenkwinkelsensor ist ganz wichtig für die Funktion des DSCs, daher gehören die zusammen
Wenn du den FA veränderst müssen entsprechend betroffene STGs codiert werden anhand des neuen FAs. Da der Eintrag das SZL betrifft, muss das DSC STG leercodiert werden. Bei eventueller Aktivlenkung kann es sein, dass diese danach neu initialisiert werden muss..
Ein Tausch des szl setzt bspw. Immer die leercodierung des dscs voraus, damit die fahrgestellnummer im szl mit der vom fahrzeug überschrieben wird. Ansonsten hat man im FS einen eintrag bzgl abweichendet Fahrgestellnummern
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
Ich habe bereits gesehen bei einem 325er, dass am schleifring kontakte für mfl waren, am szl dann aber fehlten. Das würde ich kontrollieren...
War dann selbes symptom wie bei dir...
Nachdem der fahrzeugauftrag hinzugefügt wurde, sollte zudem noch das dsc Steuergerät leer codiert anhand des FAs werdenGesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
Ist es das richtige szl :D? Gib mal teilenummer und fahrzeugdaten.
Haben das schon oft bei benzinern beobachtet..dieses herzschlag-symptom. Automatik als auch Schalter (eher Schalter). Beim Mini Cooper ist das relativ stark zu beobachten.
Mein bisheriger Kenntnisstand:
-bewusste Fehlzündungen um die Kats auf Temperatur zu halten
-(zu) tiefe Leerlaufdrehzahl um die Abgaswerte zu verbessernMan kann mal die Klimaanlage anmachen damit sich die Leerlaufdrehzahl erhöht und schauen, ob das Schlagen weg ist.
Das sind die Sachen die ich auf Nachfrage als Antwort bekam..
Einen e9x auf bestellung klauen? Ich hätte jetzt mit etwas exklusiverem gerechnet
Den schalter für die obd muss man nicht vor jedem start wieder umlegen. Es reicht ihn umzulegen, wenn man die obd buchse benötigt (diagnose oder HU...)
Von der Versicherung sieht man tendenziell weniger wieder als man sich erhofft hatte und die abwicklungszeit kann schlimmsten falls eine halbe ewigkeit in anspruch nehmen. Da bau ich mir doch lieber einen kleinen schalter ein
Ich bräuchte Leder für ne Mittelkonsole, hatte da an das BMW Nappa gedacht. son ganzes Laken zu bestellen is aber eher blöde für mich. Wenn jemand Interesse an sowas hat, kann er sich ja melden und man kann das teilen oder so :>
Das mit dem Anlernen der Schlüssel ist nichts neues...auch dass man erst welche einprogrammiert und dann nochmal wiederkommt habe ich bereits mehrfach gelesen im Netz. Die Ammis sind da etwas weiter als wir hier und bieten in ihren Foren diverse Maßnahmen (strom von der obd nehmen, pins vom can vertauschen, obd verlegen...) an mit Anleitungen um sowas eventuell verhindern zu können.
Bmw wurde auf dieses Problem damals hingewiesen und sagte, dass das Problem mit einem neuen Update behoben sei. Faktisch sah das ganze so aus, dass ab dem Update im CAS lediglich voreingestellt war, dass das Fahrzeug sich nicht mehr per Schloss entschärfen lässt...das ist alles
Die obd buchse ist vorgeschrieben für den abgastest (kann auch von der polizei kontrolliert werden) und ich kann mir vorstellen, dass sich da der staat wieder dran stört, wenn die buchse nicht da ist, wo sie vermutet wird..
Im codierfile vom cic kann man zwischen zwei klingeltönen wechseln (für bmw und mini glaube ich). Habe es aber nicht ausprobiert... wäre nur eine idee
aber Audi baut doch für die stärkeren TDI-Modelle externe Lautsprecher ein , oder?
mir gefällt der Sound vom 3er mit der Downpipe auch schon sehr gut, dachte nicht dass man doch so einen guten Sound rausbekommt aus nem Trecker
Ja, die haben ein Sound-verstärkendes System für außen. Hat das Teil aus dem Video aber nicht drin meines Wissens nach. Ist eine eigenhändig gebaute Anlage ab Turbolader steht in der Beschreibung. Also vermutlich alles raus was geht (Kat, DPF..). Sieht man ja auch am Qualm
Die aktiven Sound-Geräte finde ich auch absolut nicht schlimm in nem Diesel...hätte auch gerne sowas :>Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
