Der Tempomat wird anhand des Fahrzeugauftrags in deine Ausstattungsliste aufgenommen. Nach dem leer-codieren der entsprechenden Steuergeräte werden dann anhand des Fahrzeugauftrags die notwendigen Parameter für den Tempomaten automatisch gesetzt.
Also nein
Ein Codierer in deiner Nähe kann dir das aber eigentlich problemlos machen. Ist wirklich keine komplexe Sache.
MFL sind definitiv nicht Serie. mein 3er hatte auch kein MFL :> Also wenn dem Schleifring Kontakte für MFL fehlen, dann funktionieren die Tasten auch nicht. Das würde ich als erstes prüfen! Wie gesagt, hatte erst neulich ein Schaltzentrum für MFL hier, bei dem der Schleifring keine Kontakte hatte. Das kommt daher, da das SZL bei Fahrzeugen MIT als auch OHNE MFL benutzt wird. Sieht man auch im ETK. Dort ist die Teilenummer zwei mal vorhanden (mit und ohne mfl)
Dafür muss der Airbag ab und die Stecker vom MFL abgezogen werden vom Schleifring. Dann siehst du, ob in der Buchse Pins vorhanden sind.
Beim Codierer sagst du einfach, dass du Tempomaten mit MFL nachgerüstet hast. Nun muss der Fahrzeugauftrag angepasst werden und der Lenkwinkelsensor abgeglichen werden. Das sollte reichen.
