Gebrauchten holen, alten ablexen und neuen mittels Schelle oder Schweißen wieder anbringen.
Sound lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es bei meinem 325i N53 auch gemacht und endlich klingt das ganze auch nach 6 Zylindern. Der Seriensound vom 325i N53 ist einfach nur dünn und einem 6-Zylinder unwürdig.
Beiträge von Maddin001
Wenn deine Sorge so groß ist, dann befolge den Rat und lass den Kühlkreislauf einfach abdrücken.
bei mir hat n marder in einen kühlmittleschlauch gebissen. dadurch verliere ich auch langsam kühlwasser. aber so wenig, dass kein fleck unterm auto entsteht. also einfach mal abdrücken lassen.
Kurze Frage: Muss ab einem gewissen Baujahr (welches?) das Motorsteuergerät ausgebaut werden, um ein Chiptuning aufzuspielen, oder geht das auch bei den späten Modellen der Reihe per OBD? Konkret geht es mir um einen 325i E91 Bj 06/2009. Komplettes Softwareupdate wurde 03/2013 bei BMW gemacht.
Wenn hier von neuen Modellen gesprochen wird, ist meinst einfach das Produktionsdatum gemeint. Speziell bei den Bridgestone Potenza RE 050 A gibt es meines Wissens nach nur diese eine Bezeichnung und die "neuen" sind eben die aus aktuellen Produktionsjahren (2013/2014).
Auf der Bridgestone Internetseite findet man bei deiner Reifengröße den Bridgestone Potenza RE 050 A hier und den Bridgestone Potenza RE 050 A I hier. Wobei bei dem mit dem Zusatz I steht, "Speziell für BMW entwickelt". Wenn du es genau wissen willst, kannst du ja einfach mal bridgestone kontaktoeren. -
Wie läuft es mit dem OFT? Alles hübsch?
ich habe das Gefühl, dass meine Servotronic nicht mehr funktioniert. Das lenken im Stand ging immer spielend, aber als ich vorgestern nach der Arbeit ins Auto gestiegen und losgefahren bin, hatte ich das Gefühl, dass diese Unterstützung nicht mehr vorhanden ist.
Die Servolenkung an sich funktioniert. Nur eben beim Rangieren mit geringem Tempo lenkt es sich nicht mehr so leicht wie sonst.
Fehler wird und wurde keiner im I-Drive Angezeigt. Ich habe einen E91 325i Produktionsdatum: 06/2009 Sonderausstattung: S216A Servolenkung-ServotronicKann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte?
Viele Grüße,
Martin
