Ja wenn du meinst. ![]()
Beiträge von Juke
Gerad nochmal bei BMW Durchgeklingelt, allerdings ist ihnen nichts über diesen Motor bekannt, sprich das er Probleme machen soll.
Ei natürlich nicht, die pieseln sich doch net selber ans Bein...
Wenn du den Schalter nicht runter bekommst würde ich erst mit einem spitzen Fräser zwischen Gewinde und Schalter ansetzen.
So hart ist das Material nicht, sollte gut funktionieren.Ist der Schalter entfernt sieht man auch wo das aufgequollene Material an der Scheibe klemmt.
Aufbohren ist ne heikle Sache, einmal gscheit abrutschen...
Ein Dremel mit Metallfräser könnte auch gute Dienste leisten wenn du einen hast
Welche Teilenummer hat das Verbindungskabel vom Navirechner zum Monitor beim CIC Professional?
Hab ich grad nicht im Kopf, gib einfach mal bei EBAY "BMW CÌC Monitorkabel" ein, da bekommst du einige zur Auswahl. -
Sind die nicht sichtbaren Kontakte in anderen Kontaktgruppen?
Kenne das Problem von den Androiden -
Wenn aussenden die Mutter runter ist muss doch der Schalter abgehen!
Weich mal die Welle ein und probiere ob du sie mit einem Durchschlag nach innen treiben kannst.
Net zu doll, sonst brauchst ne neue Scheibe
