Das war noch nicht die Idealposition, nur fürs Photoshooting.
In der Ecke ist noch Platz und die Platine wird noch auf minimale Größe "gedremelt".
Störgeräusche sind somit nicht zu erwarten, sind ja auch Stege innerhalb des Gehäuses.
Beiträge von Juke
Du verwechselst Hifi Professional (Lautsprecher/Verstärkern System) mit Radio Professional (Verbautes Radio ohne Navi)
soll der neue von bmw ( ca70? ) sein oder tut einer von ebay ( 30? ) es auch ??
Gibt auch neue für rund 40€ im Zubehörhandel, da muss man keinen versifften in der Bucht kaufen
Evtl ist nur das Kabel vom Sensor am Übergang zur Karosserie defekt, kannste noch prüfen,hatten wir auch schon ein paar mal. -
Systematisch vorgehen
In der BMW Anleitung steht dass bei blinkender LED die Endlageschalter nicht betätigt sind also werden die als erstes geprüft.
Stecker X18039 abstecken, dann brückst du an der Buchsenseite (female) erst Pin 1 mit 2 und dann Pin 1 mit 3
In beiden fällen sollte die LED aufhören zu blinken.
Ergo, Verbindung zum Steuergerät ist OK, ein Endlageschalter ist defekt bzw die Verbindung vom Stecker (male) zum Endlageschalter.
Wenn nicht misst du die Spannung am Steuergerät wenn die ein oder andere Brücke gesteckt ist, einmal Pin 9 auf Masse und einmal Pin 10 gegen Masse.
Sicherheitshalber auch noch Pin 7 gegen Masse ob überhaupt Spannung vom Steuergerät raus geht.Sind die Messungen nicht ok, hast du einen Kabelbruch vom Stecker zum Steuergerät.
Wenn die Messungen OK sind kann dein Steuergerät ne Macke haben.Und nimm bitte ein ordentliches digitales oder analoges Messgerät, nicht so ein Baumarktteil mit trüber Lampe wo alles misst nur nix gescheites.
Eine komplette Entriegelungseinheit kostet um die 120€ wenn ichs grad richtig im Kopf habe...
Da ist nichts vorhanden , kein Kabel und kein passender Stecker.
Deine Lösung ist nicht wirklich Sinnvoll, kauf dir lieber gleich ein 2-Wege Frontsystem wo die Lautsprecher mit passenden Frequenzweichen angesteuert werden. -
Mess mal die Spannung wenn der Motor läuft, evtl wird die Batterie bei langsamer fahrt nicht ordentlich geladen.
11, 9 Volf ist nicht viel für eine AGM Battrie. Wann wurde die Spannungen gemesse? Vor oder nach einer fahrt? -
So schnell passiert seitens der Polizei eh nichts, vor allem wenn die Sache über 2 Reviere läuft.
Da kann schon mal ne Woche vergehen bis sich der Beschuldigte zur Sachlage äußern muss. -
Lass dich net hetzen, lafft ja nix davo...
wenn man drauf drückt passiert aber nichts
Passiert nix!
Endlagenschalter defekt, Kabelbruch oder Steckverbinder der Endlageschalter vergammelt.
Evtl auch Steuergerät defekt.
