Dioden sind im Laderegler, den kann man normalerweise tauschen, kostet nichf die Welt.
Beiträge von Juke
Oder am Laderegler der Lcihtmaschine? Diode defekt?
Bremsscheiben vorne und hinten mit Belägen werden noch kostenlos dazu gemacht. Die wären laut BC in 14.000km fällig
Wir wissen doch alle das man dem BC nicht trauen kann
TÜV wird ja auch neu gemacht, evtl wären die Bremsen dort negativ aufgefallen...
Motorklappe ist auch intakt
Alles ein wenig undurchsichtig...
Evtl wurde die ein oder andere Funktion verwechselt!? Warum sollte man den Brenner und Steuergerät tauschen wenn Abblendlicht funktioniert? -
Hab eine für LCI ohne CIC
01 40 2 600 887 -
Schau mal -hier- , sogar mit Filmchen.
Sportluftfilterplazeboeffekt
ich beschleunige manchmal sehr stark vom Stand aus mit eingeschlagenen Räder,
Hat sich selber geoutet. -
Gibt auch Endstufen mit High Eingang und interner Verdoppelung der Eingänge, dann brauchst du keine Zusatzadapter und Y-Kabel.
Edit: Y-KAbel aus dem Link ist falsch, wenn dann brauchst eines mit einer Buchse und zwei Stecker.
Evtl Kabelbruch, Stecker defekt oder korrodiert, Kurzschlusszähler hat sein Maximum erreicht oder FRM defekt.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen oder nur alles auf verdacht getauscht?
