Hast du den N55 Motor?
Rechte Seitenverkleidung, Sicherungskasten und Junktion Box muss raus...
Beiträge von Juke
Dem Steuergerät macht es nix aus wenn die Spannung auf 12Volt erhöht wird. Vor allem weil die LEDs weit wenigger Strom aufnehmen.
Es kann über den Jordan gehen wenn die falsche Software beim Codieren verwendet wird.Wie schon geschrieben kann er erst mal die LEDs am Netzgerät testen, nicht dass die ne Macke haben.
Betriebsspannung ist 12-14,8 Volt
Kannst auch mal die Lampen an einem Labornetzgerät testen.
Bei 12 Volt sollte da nix flackern. -
Leebmann24.de sollte funktionieren.
Geh zu Ersatzteilsuche und gib dort die VIN ein -
Kalt/Warm Überwachung ist nur kurzzeitig.
Spannung anheben durch codieren. das Problem hatten wir grade erst.
Einfach mal die Rückenlehne abmachen, dann kommt man gut an die Pumpe ran und kann die Schläuche kontrollieren.
Rückenlehne entfernen: Die beiden Nieten auf der Unterseite lösen, die Rückwand etwas nach unten ziehen und durch drehen lösen.
Ist die linke Pumpe falls du auch noch Lordosenverstellung hast. -
Wo finde ich bei Leebmann und co einen Türgriff für mein E90 LCI mit Keyless?
Hier: -Link- -
schade, mein e46 mit 330.000 hatte 0 probleme mit poltern etc.
Da war sicher alles gleichmäßig ausgelutscht
