Wenn dann der Übergang zu den Filtern im Tank.
Mit Löschpapier die verdächtigen Stellen abtupfen, so sollte man die Stelle finden wo es sifft.
Beiträge von Juke
Alles trocken wischen und Behälter Inklusive Befüllschlauch ganz voll machen.
Dann sollte sich der Fehler finden lassen. -
Kann ja mal ein Bild davon machen wenn gewünscht
Klaro, mach mal! -
Bei den F3x Modellen gibt es eine Plastikabdeckung für die Radnabe. Habe ich bei meinem X verbaut.
Schützt halt hauptsächlich die Bundmutter...
Welche passt beim E9x, lt Teilekatalog gibt es 2 verschiedene. Ich tip mal auf die bis 10/10 -
Den groben Rost mit ner Drahrbürste wegbürsten, auf keinen Fall WD40 verwenden, das kann schlimmstenfalls Richtung Bremsbelag wandern.
Minimal Keramikpaste rund um de Nabe damit das Rad nicht festsitzt dürfte OK sein.
Ansonsten sind die Scheiben OK -
Ich verstehe nicht warum du bei der Audio System x75.4d einen HLC4 brauchst?!?!?! Naja hat dein ACR gut verdient.
Dann sollen sie auch beim Einstellen helfen!
Könnte wetten du hast recht fette Reifen drauf, braucht man ja wenn die Karre gechipt ist
Das bremst zusätzlich. -
Fehlerspeicher auslesen, könnte sein dass ein Niveausensor defekt ist und falsche Werte ausgibt.
Dann fahren die Lichter nach unten dass niemand geblendet wird. -
Lese bitte was geschrieben wurde: Geht nicht!
Die neuen Spiegel werden per BUS-Signal verstellt, das hast du noch nicht am Spiegel anliegen, das musst du erst umverkabeln und codieren. -
Also besser denn alten kabelbaum übernehmen ?
Geht nicht!
Schau mal -hier- sind alle Infos drin.
