Steht nirgends, drum hab ich auch geschrieben "Wenn es das Fahrzeug vom
hat".
Evtl kann er auch mit "Codierer" nix anfangen und weiss nicht was die überhaupt machen oder können.
hat".
Er hat den 3er doch erst 2 Tage, da kennt man noch nicht den Unterschied von einer schlechten BMW Werkstatt zu einer guten freien Werkstatt bzw. Codierer.
Wenn er das Auto vom
hat ist die Richtung erst mal OK.
Würde mich erst mal auf dass logischste konzentrieren:
Sensor defekt, die kleine Anlenkstange ist gebrochen oder hat sich gelöst, der Stecker ist lose oder die Pins sind angerostet.
Wenn die Sichtprüfung OK it würde ich einen neuen Sensor bestellen und probieren.
zeigt mir doch mal die Autos wo wirklich ALLES eingetragen ist... das kann sich doch kein Schw*** leisten...
Dann hast du evtl. das falsche Auto ![]()
Wenn dir die Beleuchtung gefällt darfst du sie natürlich einbauen, was dafür spricht (eigentlich nix) haben wir genauso besprochen wie das was dagegen spricht.
genau so wie die Felgen, die Distanzscheiben und und und... Wenn wir alles so machen würden wie es sich laut Gesetz "gehört" kannst gleich mal das Auto verkaufen und zu Fuß gehen....
Wenn alles geprüft wurde und eingetragen ist gibts Null Probleme...
Diese Weihnachtsbeleuchtung wurde hier schon mal vorgestellt.
Die Meinungen darüber waren vernichtend, und das zurecht!
Glaube nicht dass sich jemand aus dem Forum diese Kirmes-LED freiwillig einbaut...
Gar nicht so einfach wenn du ein gescheites Ergebnis haben willst.
Ein einfaches Multimeter musst nur die Spannung und sagt nichts aus wie sich die Batterie bei verhält wenn sie Leistung abgeben muss.
Da kann die Spannung ganz schnell in die Knie gehen und dein KI Blinkt wie ne billige Weihnachtsbeleuchtung.
Einfach von einer Werkstatt messen lassen, die sollten geeignete Messgeräte haben.
Falls wer die Suche besser als ich bedienen kann reicht mir auch ein Link
Den Link kann man doch gar net übersehen -Link-
Genau so gehts.
Dann im Bluetooth MEnü bei Telefon die "Pairing" Funktion aktivieren, Am Handy nach Bluetooth Teilnehmern suchen, mit dem MASK verbinden, Pin am Auto und Handy eingeben, evtl noch am Eierphone einstellen dass das Auto dauerhaft auf die Kontakte zugreifen darf, fertig.
Wenn was nicht geklappt hat das "Pairing" löschen und von vorne anfangen. ![]()
Ich habe mal Fotoshop techinsch etwas Probiert, ich habe einen hier in Krefeld der sagt der kann sowas:
Sorry, aber das sieht beim Standardlenkrad mega beschis...en aus!
Gleich was gescheites kaufe und gut is.
Nachher ärgerst du dich wenn es net so wird wie du es dir vorgestellt hast und die Kohle ist auch futsch.
Das verbastelte Lenkrad bekommste auch nie und nimmer los.
