Etwas genauer sollte die Modellangabe und Baujahr schon sein, wird über die Jahre doch mal das ein oder andere geändert.
Hab mal E90 318i von 2007 genommen
Beiträge von Juke
Hat er nicht noch eine inline Pumpe unterm Auto Höhe Fahrersitz?
Dort befindet sich der Kraftstofffilter. -
So wie beim M47 zum N47
kann mir jemand evtl teilenr und anleitung raussuchen für n57 bj 09 bitte?
Teilenummer: -Link- Nr. 6 -
Bundmutter 3341 AZD
Antriebswelle 3321 AZD -
...stell nachträglich mal eine kleine Dose mit Bohnenkaffee rein - neutralisiert den Geruch der Milch ! Ist mir auch schon einmal passiert ,allerdings im Kofferraum ! Sollte gemahlen sein - Du riechst hinterher nichts mehr...
Ist auch nur ne Kurzfristige Lösung. Wenn nicht alles entfernt wurde vermehren sich die Bakterien schlimmer als die Karnickel
Kumpel von mir war 3 mal beim Aufbereiter bis alles raus war. -
Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnen und reinschaun, dann sieht man einen Strahl.
Temnperatur von Kühlflüssigkeit im BC oder mit Carly, ... anzeigen lassen, bei kaltem Motor und bei heissem.
Wenn die Temperatur bei kaltem Motor nicht ähnlich der Umgebungstemperatur ist kann auch der Sensor bzw. Stecker defekt sein.Auf das Kühlwasser würde ich trotzdem acht geben, öfters kontrollieren!
Mal nen neue Deckel kaufen, kostet ja nicht viel.
Behälter schon wider leer?
Dann sollte man sehen wo das Wasser entweicht.
Behälter, Deckel und Schläuche kontrollieren, System abdrücken wenn man nicht fündig wird.
