Klingt aber natürlich durchaus plausibel, denn ohne getretene Kupplung kein Motorstart. Muss man aber auch erstmal drauf kommen.
Eben, der Codierer hat seinen Namen verdient und war keine Möchtegern-Pfeife mit Laptop ![]()
Wenn die Leitung mit 2x0,75 angegeben ist bekommst du auch 2 Adern.
Musst nur die gewünschten Meterzahl angeben.
Interessante Info.
Hab hier glaub noch nie gelesen dass ein Fahrzeug wegen defektem Kupplungsschaltermodul nicht angesprungen ist.
Weiß einer wo ich eine verdrillte 2 Adrige CAN-BUS Leitung mit 0,75mm²
Kannst eine ganz normale 2adrige verdrillte Leitung nehmen, die Can-Bus Leitung im BMW ist nix besonderes und hat auch keine besonderen Spezifikationen...
Kannst bei Leebmann aber auch Meterware kaufen wenn dir das lieber ist. Fahrzeugelektrik > Kabel Meterware
Ist der Motor auch mit abgezogenem Stecker angesprungen?
War ein Fehler im Speicher oder warum hat der Codierer das Signal kontrolliert?
Kann durchaus ein Kabelbruch sein.
Evtl ist auch der Stecker korrodiert, kannste selber kontrollieren.
Hab grad keine Ahnung ob Carly den Kurzschlusszähler anzeigt...
Normalerweise sollte eine Meldung kommen wenn die Lampe ausgefallen ist, egal ob bei Wackelkontakt, Kabelbruch oder Birne im Eimer.
Mal andere Glühlampen getestet? Kostet doch net viel.
Evtl wurde die Überwachung deaktiviert...
Aktiver Kurzschlußzähler wäre noch ne Möglichkeit, sollte im Fehlerspeicher stehen, gescheites Programm vorausgesetzt.
Welche Einpresstiefe haben die 17er Felgen?
Sind es original BMW Felgen?
Sind sie Eintragungsfrei?
Auf eine 16 Zoll Felge passen keine 17 Zoll Reifen.
Felgen und Reifen müssen zusammenpassen.
Also doch CAS.
