Einfach die Lüfterzarge ausbauen, dann haste wesentlich mehr Platz.
Riemenspanner mit Werkzeug arretieren. Dann den Riemen auflegen, Riemenspanner lösen.
Beiträge von Juke
Felgen sind geil, aber der Frontspoiler...
Wärst du mal so nett mir ein Link zu deinem Beitrag zu geben?
Du weisst schon wie gut die Suche hier funktioniert
Hab schnell mal die Anleitung rausgesucht, das geht schneller...
Kann man die Steuerkette prüfen ? Oder zum Händler und den fragen was er machen kann ? Kulanz für Steuerkette oder so ...
Ja kann man prüfen, hab dazu auch einen Beitrag geschrieben.
Dazu muss der Kettenspanner raus.
Ganz kostenlos wird der
das nicht machen. -
Man kann jede einzelne Lampe codieren
Evtl wurde die Meldung rauscodiert weil ein Wackelkontakt vorliegt...
Aus der Ferne kann man das nicht sagen, bei einem Standardfahrzeug wird so ein Fehler auf jeden Fall angezeigt. -
Mit MANN macht man nix falsch
Aber ich fand es schon komisch das sich das Geräusch verändert hat wenn die Klima angemacht wurde.
Ist überhaupt nicht komisch sondern nachvollziehbar.
Wenn bei einem Fahrrad die Lager oder Ritzel nicht mehr die besten sind merkt man da bei normaler Fahrt nicht viel.
Bei größerer Belastung kann es dann im ganzen Antriebsstrang krachen und knacken.Die Belastung ist ein deine Fall der Klimakompressor der zugeschalten wird.
Edit: Glück gehabt dass es nicht der Kompressor war
Danke für die Rückinfo.
Heckwischer sollte man nicht vergessen.
Dadurch dass die Heckscheibe permanent mit Staub bedeckt ist verschleißen die Heckgummis wesentlich schneller als die vorderen.
