Beiträge von matzusv8
    Und wegen dem Kack hab ich damals auf anraten des Verkäufers meinen geliebten 130i wieder zurück gegeben...
    Auch die 1er waren oder sind betroffen, allerdings hab ich nur von den 6-Zylinder Modellen gelesen.
    1760km Reichweite mit nem 60 Liter Tank, ach sagen wir großzügigerweiße es passen 62 rein.
    Das entspricht nem Verbrauch von 3,5 Liter auf 100km.
    Hut ab. Dafür brauch ich wenns brennt 3 Tankfüllungen.
    TOP!
    Vielen Dank nochmal. Dann werd ich die Jungs zeitnah nochmal nerven ;)
    Soweit ich weiß sollte sich die Spannung immer im Bereich um 13,5-14 Volt bewegen. Bei dir ist es entweder zu viel (noch im Rahmen dass nichts kaputt geht ) oder deutlich zu wenig bei laufendem Motor.
    Blöde Frage...
    Sicher dass die Lichtmaschine i.O. Ist?
    Falls es dich noch interessiert, mein Senf dazu
    Unbedingt!
    VA Sturz. Meinst du mit Serienfahrwerk schon auch das Fahrwerk welches im M-Paket verbaut ist? Das M Paket hab ich nämlich.
    Lenkrad steht gerade.
    Mit dem Fahrverhalten bin ich soweit zufrieden - was aber auch nicht schwierig ist ...vgl. vorher... Hohe Geschwindigkeiten konnte ich zwar Wetterbedingt noch nicht wirklich testen aber soweit scheint es ok zu sein.
    Hab ich durch die nicht ganz idealen Werte erhöhten Verschleiß?
    Zusammenfassende Frage: Nachbessern lassen lohnenswert Ja / Nein?
    Wie auch immer, unübersehbar ist, dass das Fahrverhalten vorher absolut kriminell
    gewesen sein muss, und das nicht erst über 140. Es wurde somit allerhöchste Zeit,
    dass da etwas passiert. Auch den Reifen kann das nicht wirklich gut getan haben.
    So schlimm wie nach dem Wechsel der Teile und anschließendem NICHT vermessen war es vorher nicht aber dennoch...notwendig war es definitiv!
    Danke für die Infos!
    Probefahrt wurde gemacht. Lenkrad steht gerade und auch sonst passt es sehr gut vom Fahrverhalten. Gut, nach mehreren Anläufen und insgesamt 2 Wochen Fahrt mit den Werten wie sie vorher waren... Ich glaube die wussten dass ich mich nicht auf Kompromisse einlassen werde.
    Macht es Sinn das ganze nochmal unabhängig prüfen zu lassen? Mit Sommerreifen zb in 2 Monaten?
