Ja ich meinte die hintere Seitenseibe die sich im Kofferraum befindet, danke für eure Antworten werde es probieren und hoffen das der Empfang gut ist.
Gucke mir dann noch eine Antenne aus und gut ist hoffe ich.
Gut dann werde ich erstmal eine normale DAB Antenne nehmen und an die hintere Scheibe im Kofferraum mach hoffe es geht da diese mit Folie getönt ist.
Keiner was zu sagen, wo baue ich die vom Z4 hin geht die Seitenverkleidung hinten.
Möchte auch gerne DAB+ nachrüsten bin mir nur nach nicht sicher wo und welche Antenne, habe die von E93 gefunden was haltet Ihr davon oder einen Spliter. danke für eure Hilfe
Die Antenne von Z4 wäre auch OK nur wohin damit
Kaufen möchte ich mir die Fistune 40148 DAB+ von Kufatec
Splitter https://www.amazon.de/dp/B00BARNEC8/?coliid=I1SF3JGBVM9R15&coli...
E93 DAB Antenne 65209156653https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e93&typ=wl71&og=04&hg=65&bt=65_1770
@Random_E90 hast du direkt bei Leebmann bestellt und was hast du bezahlt ohne Federn und Dämpfer?
Edit Hat sich erledigt.
Kann mir einer sagen mit welchem Drehmoment die neuen Schrauben wieder angezogen werden müssen danke.
Ja, denke auch dass das reichen wird!Sandstrahlen kann ich zu Hause nicht, ich werde es gründlich ausbürsten mit der Bohrmaschine, Zinkspray, grundieren, Lack aus der Sprühdose.
Hattest du Stress, die Verkleidungen abzubekommen? Die Dinger sitzen bei mir wie...vielleicht mache ich was falsch.
Ich will auch nicht mehr abschneiden als nötig, daher die Frage...
Ansiech gehen die Verkleidungen gut ab, fange an der Seite an mittig am besten mit einen flachen stück Plastik Notfalls ein Schraubendreher mit Klebeband umwickelt damit nichts verkratzt
"Lackiert" würde bei mir auch nur mit Sprühdose.
Verkleidungen Nacharbeiten heißt meiner Meinung nach unr die Kanten etwas abschleifen mehr nicht damit es nicht mehr an der Heckklappe schleift
Meine Heckklappe hat ein Bekannter gemacht, Sandgestrahlt (Seiten) grundiert usw. dann Verkleidung bearbeitet sowie eine Lackschutzfolie aufgeklebt sollte das weitere Autoleben halten
Habe den Rost jetzt auch bei meinen EZ 01.2006 enteckt zum Glück noch "recht" wenig. mal gucken entweder nur kurz entrosten oder die Stellen etwas Sandstrahlen
