Siehe Link, Original BMW Natural Kit.
https://www.amazon.de/BMW-Original-Innenraumduft-Starter-Kit-Natura...
Möchte mir dei BREMBO XTRA LINE kaufen diese gibt es nur in 312mm ich habe aber 300mm an der VA, kann ich ohne neue Halter einfach von 300mm VA auf 312mm VA wechseln, Beläge blieben dann die gleichen oder gibt es da auch andere dann.
Danke für eure Hilfe.
Keiner eine Antwort?
Hole das Thema nochmal raus, möchte mir dei BREMBO XTRA LINE kaufen diese gibt es nur in 312mm ich habe aber 300mm an der VA, kann ich ohne neue Halter einfach von 300mm VA auf 312mm VA wechseln, Beläge blieben immer die gleichen bei den unterschiedlichen Bremsscheibengrößen richtig?
Es könnte auch sein das das Abblendlicht mit in das TFL hinneinprogrammiert würde, daß würde es vielleicht erklären. Bei einigen leuchten auch die RL und die Ringe als TFL warum nicht auch so, so wie in den Skandinavischen Ländern,
Habe das cic mit Combox, aber eine frische Oberfläche mit Google Maps bzw Sygic mit Verkehrsmeldung ist schon super. Für 350€ ist es ja auch echt Human.Wo liegt der Unterschied bei der CCC und CIC Version? Nur der Anschluß Stecker?
Funktioniert der Idrive Controller und die Lenkrad Bedienung gut?
Scrolle mal runter da siehst du den unterschied, das CCC wurde bis ca 2008 verbaut danach kam das CIC
30 Sekunden Ebay
(schwarze stehen unten):
https://www.ebay.de/sch/i.html…w=Bmw+emblem+schwarz+78mm
Danke dir habe auch bei ebay geguckt aber nichts gefunden.
Suche mal nach bmw logo 78mm da sind keine schwarzen mit bei
Hat jemand ein Tip für mich wo ich ein neues Logo in schwarz für hinten bekomme, habe gemessenen brauche eins in 78mm, oder passt auch ein etwas größeres bzw kleineres hat jemand Erfahrung
So etwas gab es in M3, du kannst dir wenn es dein Fahrzeug anstatt der Momentanverbrauchanzeige eine Öl Temp. Programmieren lassen neues Ziffernblatt rein fertig.
Hole das Thema mal wieder raus hat jetzt schon einer ein E91 6 Zylinder nachgerüstet was bauche ich, recht nur das Schaltzentrum, Abdeckung und programmieren beim Programmierer aus, danke für eure Hilfe.
