Neee würde ich tauschen
Ich kauf auch neue Felgen wenn die Reifen runter sind
Da wirst Du anders drüber denken wenn dir mal neue Scheiben durch einen festen sattel abgeraucht sind - kostet ja nix so ne reparatur .....
werde bald vorne und hinten bei 230Tkm das erste mal meine Bremsscheiben wechseln. Bei meinen E36/E46 Vorgängeren hatte ich je vorne einen festen Bremssattel bei ähnlichen Laufleistungen gehabt.
Ist es bei der KM-Leistung sinnvoll, die Sättel direkt mit zu tauschen um den Defekt eines festen Bremssattels vorzubeugen?
Besten Dank!
Versthe nur nicht warum es das Kompletteil nicht als Nachbau bei Ebay zu kaufen gibt (ohne LED) !?
Hallo Shadow,
"VFL Xenonscheinwerfer Beleuchtungseinheit Ringe --> ZKW" --- was soll ZKW bedeuten ?? Der Osram Link zeigt auch kein passendes Ergebnis!
Danke Matze,
kann man denn die Birne aus der Fassung rausmachen? Ist Fassung und Birne nicht eine Einheit?
bei Ebay finde ich nur noch LED Standlicht Einheiten zum Kaufen. Welches Leuchtmittel muß ich kaufen (Bezeichnung), damit ich den Original Lichtfarbton erhalte?
Vielen Dank vorab!
DonCrushi, bist Du weitergekommen?
Bei mir hört es sich so an: (ab KM-Stand 170TKM - vorher war nie etwas zu hören, fahre Öl 0W40, Klackern nur im kalten Zustand)
http://vid227.photobucket.com/albums/dd158/RichardLong1/Bild246_zps960124cd.mp4
@ mr.ache - Es geht um Fahrten auf der trockenen BAB bei hohen Geschwindigkeiten, das DSC greift ein wenn die Hinterräder leicht den Kontakt zur Fahrbahn verlieren, verursacht durch Bodenwellen oder Fahrbahnunebenheiten. Standardfahrwerk/-Bereifung - fahre den Wagen jetzt 4 Jahre mit 120TKM
Ich fshre immer mit aktiviertem DTC/DSC - also standard. Dann greift die Elektronik ein - wenn ich es ausschalte greift es nicht ein.
Der Verschleiß hinten ist höher als vorne, schätze mal hinten 50% höher (dazu brauche ich mir nur die bREMSKLÖTZE ANSCHAUEN ) - Das war bei meinen Vorgänger BMW´s nicht so, allerdings beschleunigt der E90 zwischen 210-260 deutlch heftiger als die Vorgänger, wo ich ein Eingreifen des DSC/DTC in diesen Regionen nicht kannte.
