Beiträge von fs2190
    Hallo zusammen
    ich interessiere mich für einen E91 Baujahr 04/2011 mit 112.000km
    Navi, PDC vorn und hinten, Schiebedach, gute Ausstattung.
    Leider Scaltgetriebe
    meine Fragen:
    Ich hab Angst vor Steuerkette und Injektoren, bekomme keine Info, ob schon gewechselt.
    worauf muß ich da bei der Besichtigung achten oder hören, wie krieg ich das raus?
    kann mir jemand die Abmessungen der Metallhülse bei dem Bauteil nennen?
    ich hab gestern beim E87 meines Sohnes die hinteren Dämpfer gewechselt und beim Einsetzen des Dämpfers hat es diese Hülse aus dem Lager geschoben und sie fiel in den Hohlraum vom Radkasten und ist weg.
    Ich würd mir die auf der Drehmaschine nachbauen und wieder von oben einschieben wollen. Keine Lust noch mal 15 Euro für so ein einfaches Metallstück auszugeben.
    Nachdem ein Arbeiskollege mit Innenlichtpaket seine beiden Lampen mal ausgebaut hat und mir Bilder der Kabelstecker gemacht hat, habe ich meine noch mal total zerlegt und neu verkabelt.
    Ergebnis: ein Teilerfolg. Ambiente-Beleuchtung funktioniert, zentrale Innenlampe gaht auch mit Taster und so, wie es sein soll.
    Was nicht geht, sind die Leselechten. Die sind einfach immer dunkel.
    Weiß jemand, ob man da vielleicht noch irgendein Lichtmodul programmieren muß oder so??
    Wäre für Hilfe dankbar.
    PS: Bei Bedarf kann ich die Bilder mit den Kabelfarben posten
    Scheiße funktioniert nicht. Ich hab alles nach Plan angeschlossen. Trotzdem nur ein Teilerfolg.
    Ambientebeleuchtung funktioniert plangemäß.
    Beim Tür-Öffnen geht eine Leseleuchte an.
    Beim Drücken auf die Taste der rechten Lampe geht die mittlere an, beim linken Taster tut sich gar nix. Der Plan hat anscheinend Fehler
    Ich probier jetzt einfach alle Pins durch, bis es klappt.
    so also ich war bei meinem Freundlichem wegen so einem Kabel mit 8 Pins zum Verbinden der beiden Lampen.
    Nix war´s, gibt´s nicht zu kaufen, muß man sich selber basteln.
    Also hab ich mir das zum Innenlicht passende Buchsengehäuse geholt, ausserdem 16 passende Kabelschuhe, Kabel hatte ich noch.
    Am Wochenende zieh ich die 8 Kabel durch den Himmel, in dem Stecker am FZD muß man die richtigen 8 freien Steckplätze belegen und den 8-poligen Stecker am Innenlicht in der richtigen Reihenfolge bestücken. Sind in dem Plan auf BMW-planet.com durchnummeriert.
    Dann sollte es funzen, so jedenfalls die Aussge von dem KFZ-Elektriker meines :)
    Ich werde berichten..............
    @ Stiefen
    vielleicht hilft dir das . Ist ohne Funktinszentrum Dach
    Gruß, Stefan
    das ist genau die Seite, die ich auch schon gefunden habe. Allerdings brauche ich das mit FZD.
    Ich krieg´s nur nicht auf meinem Sch.....rechner ausgedruckt.
    Kannst du mir noch mal das pdf posten?? Das mit FZD??
    Wär klasse. Damit renn ich dann nämlich zu meinem Händler und besorg mir das Original Verbindungskabel im Dachhimmel. Selber stricken ist nämlich nicht, das wird alles vom FZD aus gesteuert.
    Also ich hab´s jetzt geschafft die beiden Lampen aus dem Himmel rauszunehmen und durch die beiden Öffnungen ein oder mehrere Kabel zu ziehen ist auch kein Thema. Kompliziert wird´s erst jetzt, weil ich von der Unzahl an Kabeln für die vordere Innenbeleuchtung das oder die richtige(n) anzapfen muß, damit ich den Saft nach hinten zur Fondbeleuchtung leiten kann. Abgreifen muß ich die Ambiente-Beleuchtung sowie den Strom für die Leselampen.
    Kann mir jemand mit einem Schaltplan für die vordere Innenleuchte weiterhelfen??
